скорее всего возможно уменьшить ёмкость пускового конденсатора или изменить ток срабатывания пускового устройства (это для асинхронника )
а в принципе будет лучше поточнее описать что надо будет легче придумывать
При запуске мотор здорово сажает сеть.Хотелось бы уменьшить это пусковое падение напряжения.А вообще может кто подскажет вариант подходящего регулятора частоты тока(инвертор?).
las01 написал :
а как же в электроинструментах плавный пуск?
в инструменте коллекторные движки - для них плавный пуск проще организовать.
ну а автору ветки могу посоветовать подключать на время пуска последовательно с движком баластный резистор затем после раскрутки подключать напрямую.
я толком так и не понял для какого типа двигателя нужно оргаизовать плавный пуск
если это асинхронник то там по любому должен быть или пусковой кондёр либо пусковое реле
помоему от этого прошще всего плесать
Ставил последовательно в цепи с насоской трансформатор тока и спираль с киловатного фена ,на вторичке транса ставил мостик емкость (електролит 200мкф) и реле, после пуска реле коротило спираль, ток пуска без доработки был до 15А при доработке 5А (спокойно тянул бензогенератор 1 Квт... так что пробуйте (важно подобрать реле)
Можно любой транс 20х20 обмотки на первичке по толще мгшв проводом 2мм витков от 10 а на вторичке что идет на мостик експериментально подобрать в зависимости от реле схему как нибудь нарисую там все просто сеть-->транс-->спираль--->нагрузка
случай из практики :
Бензогенератор PRAKTIKA SPG 3000, Р=2.6 кВт;
нагрузка - садовый измельчитель VIKING-105, Рном = 2.2 кВт.
При первой и всех последующих попытках прямого пуска от генератора - полный облом, срабатывала защита генератора, вплоть до того, что двигатель очень сильно дергался.
При пуске дома от сети 220 В - было оценено, разгон асинхронного двигателя продолжается
около 5 с.
Было сделано балластное устройство ограничения пускового тока из двух розеток, выключателя и
2-х кВт-ного электрочайника.
Устройство было сначала опробовано на 1.9 кВт циркулярке НТЕРСКОЛ ДП-1900. Работает !
При попытке запустить дома измельчитель - облом.
Методом исключения, пришёл к выводу, что в схеме включения измельчетеля на самом входе параллельно сидит пусковое самоблокирующееся реле, т.к. пускающий выключатель устойчивого положения "ВКЛ" - ВЫКЛ" не имеет.
Так вот, при попытке пуска через этот балластник происходило начальное включение, даже дёргался двигатель, а потом реле разблокировалось и всё отрубало.
