#499250
У старой ванны слив соединен с канализацией через металлическую трубу которая сидит на резьбе с обеих сторон. Сейчас у сливов из ванны, которые я видел, окончательных выход гладкий. Не подскажите, насколько надежно подсоединение гладкого слива через пластиковую канализационную трубу с резиновым уплотнителем, не будет ли подтекать? Ведь уровень воды в ванне достаточно высок Или все таки лучше поискать слив с резьбой?
...простите, но как то не понятно о чем идет речь. Однако скажу, что Вы можете установить любой конструкции слив от производителя с репутацией
Палецкий написал :
Ванна времён царя Гороха, там слив чугунёвый (сифон) на 1.1/2"(или 2") соединён муфтой с куском мет. трубы и зачеканен в чугунёвый же отвод на 50, от косого тройника. Это наверняка хрущоба, там все ванны так сделаны. Ещё более худший вариант, если все отводы от стояка сделаны вместо чугунной 50-ки, мет. трубой на 2". (полная Ж..., т.к. трубы ржавеют насквозь)
Миссия не выполнима. Счас так не делают, нечем...
2Bhead .... понял , спасибо. Там еще гайка такая огромная, которая сифон к ванне прижимает и которую без газовой горелки фиг открутишь
Палецкий написал :
без газовой горелки
без огромного ключа...
я их болгаркой отрезал.
Всем спасибо за информацию.
Гайку болгаркой, все старье выкидывается, новый сифон подключается с примеением силиконового герметика.
все правильно, но вода будет сливаться хуже - у новых сифонов евро слив 30 мм и менее, "там" воду сильно не открывают - я уже попал.
Ув. г-н Палецкий - сообчите производителя с репутацией и большой трубой если знаете...
Г.А. написал :
А можно попробовать приспособить сифон от раковины. Там кажется 40 мм.
Г.А. написал :
...Мне очень VIEGA немчурская по душе. Есть еще латунные сифоны - очень достойная весчь, правда около 50 баксов стоят. В моей провинции выбор не велик к сожалению. Однако все сифоны прекрасно стыкуются с 50й трубой. ...если не напрямую , то через резиновую муфту
RE:MONTER написал :
...нет!
