Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#499366
Просмотрел несколько страниц раздела , вроде не было упоминания о попытках виброизолировать кухонную вытяжку :-)
Приобрёл бюджетную модельку от Jet Air за 2,5 килорубля , корпус - нержавейка , сразу удивила гулкость тонкостенного корпуса :-).
Понятно , что основной вклад в шум , создаваемый кухонной вытяжкой , вносят завывания перемещаемого воздуха , особенно при подключении к протяжённому вентканалу с одним или несколькими изгибами ( всё это уже неоднократно обсуждалось в данной ветке).
Но всё равно решил внести небольшие коррективы касательно виброизоляции корпуса.
Вообщем разобрал вытяжку полностью , прикупил парочку листов самоклеющегося виброизоляционного материала (хотелось найти Dynamat Original ( Premium ) и Super , но быстро удалось достать только отечественную продукцию группы STM (СтандартПласт , Иваново) , а именно по листу Визомат БТ2 и Визомат МП (как наиболее подходящих для замены Dynamat Original и Dynamat Super , но уступающих им по качеству и составу композиции мастики , а также по качеству клеевого слоя , но это тема отдельного разговора) ).
С помощью фена и резинового ролика половина одного листа и две трети другого были наклеены на все имеющиеся стенки вытяжки.
Лист виброизоляции на верхней стенке послужил ещё хорошим уплотнителем при обратном монтаже пластиковой улитки , так как до этого она местами неплотно прилегала к корпусу из голой нержавейки.
Дополнительно пришлось пропаять некачественную пайку проводов к плате кнопочного блока управления вытяжкой, чтобы не было сюрпризов в дальнейшем , в виде неработающего электромотора или подсветки
после чего вытяжка была полностью собрана и установлена на своё рабочее место.
Вообщем после простукивания корпуса и включения электромотора на всех трёх скоростях я остался вполне доволен результатом , тем более , что на этот простенький "апгрейд" было потрачено около 250 рублей + несколько часов потраченного времени ( единственно вытяжка потяжелела на 1,7 кг , но это вряд ли сильно повредило её конструктиву , так как нагрузка распределена достаточно равномерно )
а фотки где?
низачет
фотика не было под рукой , но если будет повод снова разобрать сей нехитрый девайс - то запечатлю :-)
А где обычно продаются все эти самоклейки?
я тоже собирась купить экономвариант
она мне по размерам подходит и внешне нравится
но боюсь будет шуметь как с реактивным приводом
2Wazawai
если стандартпласт, на сайте был раздел с розницей
to Wazawai про STP Вам правильно подсказал уважаемый Do Home Yourself :-) а Dynamat можно поискать на авторынках в павильонах автоаудио , но он там чаще всего представлен в виде KITов для установки мидбасов :-)
to Do Your Home Yourself я тоже выбрал стандартную вытяжку исходя из реалий своей кухни :-) хотя справедливости ради должен отметить , что по производительности лучше было бы взять двухмоторную стандартную 60-ку , либо купольную 50-ку (обе производительностью 450-600м3) , либо встройку Bosch шириной 53 см с производительностью 450 кубиков соответственно :-)
А оставшимися половинкой одного листа самоклейки и третью другого виброизолировал системный блок компьютера (заодно удалил пыль, ведь нечасто удаётся под предлогом профилактической уборки целиком разобрать комп) , теперь корпус не "подпевает" кулерам обдува , правда системник тоже незначительно потяжелел :-)
дабы не создавать новую тему размещаю фото корпуса стиральной машины (вид сверху) после оклейки виброизоляционным материалом и мелкой подкраски швов , подржавевших от конденсата
