#499654
Здравствуйте!
Почитал форум, узнал много полезного, считаю что разобрался как прокладывать проводку, соединять, но вот с УЗО и автоматами пока точно определится не могу. На практике есть однокомнатная квартира в брежневке 1976 года постройки. Провода - алюминий, причем довольно тонкий. Много подгараний проводки и т.д. Меняю на медь. Счетчик переносить не хочу, но число автоматов планирую увеличить, поставить УЗО.
Взял за основу
и ряд других тем (схем).
Получилось то, что на схеме в прикрепленном файле.
Особенность схемы в том, что ввода в квартиру два и что я попытался спроектировать "рубильник" для отключения всех электроприборов в квартире (кроме холодильника) в случае длительного отсутствия в доме. Возник ряд вопросов:
  1. Хватит ли УЗО? (может на балкон еще отдельный поставить?)
  2. Какого типа УЗО выбрать? (тип А?)
  3. Как подключать к УЗО автоматы? (Видел что из УЗО обычно и так выходит несколько линий, можно ли к одной линии подключить два автомата?)
  4. Правильно ли я подобрал номиналы УЗО, автоматов?
  5. Как лучше выполнить "рубильник"?
    Заранее благодарен за ответы.
Файл со схемой проводки
Ё, да в вашем лабиринте не разберешься
  • у вас на вводе какие автоматы стоят СЕЙЧАС? 2х16А? Зачем оставляете 2 автомата по 16А в этажном щитке? Не хотите столкнуться с претензиями электриков?
Хорошо бы просто автомат на 25А после счетчика поставить - и все. В этом случае:
  • введя 1 кабель внутрь квартиры, подключаете к нему параллельно 2 автомата - 10А для холодильника (включен постоянно), и, например, 25А для всего остального.
  • после автомата 25А ставите УЗО на ступень мощнее - 40А/30мА.
  • после УЗО подключаете все свои автоматы.
Если же оставлять 2 автомата по 16А, то делаете так, как нарисовали, только без "рубильника". Какая вам разница - уезжая надолго просто будете выключать два автомата. Только УЗО желательно ставить на ступень мощнее автомата, т.е 25А/30мА или даже 40А/30мА - они по цене практически равны.
Спасибо за совет :-)
Теперь по вопросам:
  1. УЗО хватит.
  2. Тип А желателен.
  3. Именно от одного УЗО несколько автоматов.
  4. Номинал УЗО на ступень мощнее, чем вводный автомат на этой линии.
  5. Рубильник не нужен.
evgenygrig написал :
  1. Рубильник не нужен.
А почему? Вдруг что-то осталось включенным?
А так, выключил - и не волнуешься...
Вообще интересно, насколько часто можно использовать автоматы как выключатели. Переключение снижает их ресурс? Или наоборот не дает "заржаветь"?
Механический ресурс автоматов составляет 20 000 циклов вкл./выкл.
Это и есть рубильник. Просто у вас их будет два, если сделаете ввод 2 кабелями.
Актуально.
Как лучше выбрать входное УЗО?
Какой тип УЗО предпочтителен?
Какой конструктив? (Механика/электроника? Вроде электронные срабатывают быстрее?)
Насколько актуально ставить на ванну УЗО с барьером срабатывания 10 мА?
Схема с пожарным УЗО и мелкими после него полезна? Если пожарное тоже 30 мА, оно выполнит свои функции?
Спасибо.
Электронные срабатывают... если питание есть.
Поэтому только механика, желательно типа А.
О, можно сделать совсем просто - УЗО 40А/30мА поставить после счетчика, а дальше как хотите. Затрат минимум.
Спасибо.
Тоже склоняюсь к УЗО и Автомату за ним на входе. Хочу купить фирменные. Остальное ИЭК. Ну и до счетчика автомат двойной поставить, вход один. После счетчика автомат сменить. Думаю, 30 мА хватит по УЗО на входе. Потом тоже по 30 мА. У нас в городе единственный приличный магазин электрики работает с 9:00 до 18:00! Т.е. нужно отпрашиваться с работы. А в остальных в основном только ИЭК и ЩИТ продаются....
Paninaro написал :
Вы не поняли. Дополнительное УЗО на входе ("противопожарное") ставят, если внутри не все линии прикрыты УЗО меньшего номинала. Я предлагаю ограничиться одним УЗО 40А/30мА на входе в квартиру. Больше УЗО не требуется. А на сэкономленные от УЗО деньги купить фирменные европейские автоматы по 100-150 руб./шт - как раз хватит.
Спасибо :-)
А каким может быть УЗО (1P+N или 2(1+N)P или только 2P)?
Я нашел фирменное УЗО Сименс, но не уверен пока, что оно не электронное.
УЗО всегда либо 2-х, либо 4-х полюсное.
Если же это не УЗО, а дифавтомат, то в нем:
  • блок УЗО 2-полюсный,
  • блок автомата либо 1Р+N, либо 2Р.
Нет такого УЗО, это бред маркетологов и развод на бабло.
А что предпочтительнее?
filvik написал :
Если бы его назвали не "противопожарным", то развода на бабло не получилось бы? Тогда предложите свой вариант названия такого УЗО, предназначенного для отключения квартирной электросети при повреждении изоляции и предотвращающего возможное возгорание.
Взял узо Сименс. Электро-механическое. От батарейки срабатывает. Дальше тоже автоматы сименс. Потом простые ИЭК - но это уже как тумблеры, чтобы ветки обслуживать, отключать.
Вот думаю, что с заземлением делать? Со считком в подъезде связать?
А что такое "считок" в подъезде???
Если серьезно: если магистральный стояк N имеет сечение более 16 кв.мм. по алюминию и все соединения в хорошем состоянии, нет признаков подгорания, все болты подтянуты, то просто все свои проводники заземления (внутренней разводки) крепите на шину заземления в квартирном щитке, а от шины проводник (в составе вводного кабеля 3х6) тяните к этажному щитку и крепите под отдельный болт на корпус щитка. Вроде так.
Спасибо!
Paninaro написал :
именно- если к его корпусу уже произведены официальные подключения
  • разумеется, отдельным винтом...
  • что касается Ваших схем...если Вы никогда не видели правильного их исполнеия - тут есть образец (там заодно и схемы розеточных и осветительных проводок в квартире есть - правильно выполненные):
Почитал. Спасибо. У нас в Перми таких фирм нет. Организовать, что ли? :-)
Самый уважаемый магазин торгует Сименсом и ИЭК. Я им вчера ликбез устроил про батарейку и УЗО :-)
На крытых рынках видел Легранд, АББ, но взять не решился...
Paninaro написал :
Из дешевых нормальные фирмы - ничего плохого сказать нельзя, но подделывают их массово, причем первые в Турции, а вторые в том же Китае. Может быть в том же цеху ...
Paninaro написал :
Тоже подделку встречал, но не на ЛеграН.
avmal написал :
Да есть название Устройство Защитного Отключени реагирующее на ток
утечки. (этого хватит).
