Требуется ваша помощь! Купил реечный потолок и порезал несущие шины (стрингеры, гребенки, треки) ровно по длине помещения - думал, что смогу затащить по лестнице П-44 3,5м треки. Ошибся, к сожалению Теперь либо через окно (10 эт), либо как-то еще. Т.к. придется трек резать ровно пополам, то вариантов вижу всего два - подскажите, какой лучше, или предложите что-то еще:
Сращивать треки путем наложения на два трека, уложенных на полу в стык, отрезка трека 50см (остался от обрезания 4-метровых треков) и прикручивания его к трекам клопами с прес-шайбой.
Собственно, прикрепить половинки трека к потолку, а потом просто соединить их полоской жести (оцинковки) на клопах.
Или не стоит рисковать и затащить через окно?
Заранее благодарю за советы!
Сильно не переживайте и отрезайте , как Вам нужно для прохода по лестнице. Монтируйте резаные треки на потолок, а потом соедините либо накладкой из полосы жести, либо куском 50 см. трека в момент монтажа реек ( просто защелкните его в рейки рядом с резаными закрепленными к потолку треками)
...в догонку
Думаю, у Вас подвесы будут короткие, поэтому установленные треки на потолок сильно не подвинешь. В таком случае лучше будет обозначить фломастером продольную линию в месте реза и потом Вы сможете очень точно совместить резаные куски. Да и рейка будет держать дистанцию. Лучше если резы не будут в одной оси на потолке, тоесть с разбежкой
Большое спасибо! Так и сделаю!
Только не понял Ваш последний пост.
Совершенно верно!
Не понял. Сначала ведь засверливаем отверстия, крепим подвесы, а потом уже собственно треки. Оттого, что я фломастером прочерчу, подвес-то не даст точно по оси совместить половинки рейки.
Рейка какая? Отрезок 50см?
Georg III написал :
...все просто На улице перед подьемом определяете место реза и рисуете на треке две продольные линии вдоль трека и ставите цифру 1. Разрезаете . Поднимаете и в квартире на полу совмещаете резаные куски по цифровому обозначению и линиям. Так Вы застрахуетесь от ошибки совместить куски не от одного трека и не пролетите с дистанцией между рейками, которые будете защелкивать
Georg III написал :
...мы ведь ведем речь о треках, а рейка, это то, что в трек защелкивается и она имеет жесткую ширину, поэтому будет держать дистанцию между соседними
