#499767
Уважаемые господа очень прошу привести линк на изображение этой стойки.
Выпуска 90 годов, с вертикальным и горизонтальным перемещением закреплен-
ного на ней привода. И возможную стоимость её сегодня ( хочу приобрести с рук).
2 nikonn
Завтра утром сфотографирую свою и размещу.
Именно такая, о которой Вы говорите.
Производства Минского оптико-механического завода, который в свое время делал "Зениты".
Купил ее в 1997 году за 100$ (тогдашних!). Очень хорошая вещь.
Добавил к ней координатный стол. Очень удобно для точного сверления.
Несколько раз пытался использовать дрель для фрезерования .
По дереву пальчиковыми фрезами получалось вполне прилично, а по металу не очень.
Не хватает скорости, да и радиальная нагрузка на дрель нежелательна.
2 nikonn
Вот два снимка этой стойки:
2iosif
Подскажите, плиз, как эта стойка называется официально по паспорту/шильдику.
Если меня зрение не обманывает и если сайт завода Вавилова не врет, то этот девайс так и называется "Устройство сверлильное".
ссылка на фото с сайта
А сколько денег она может стоить сейчас?
Не поверите, но в Киеве в те паганые годы она продавалась по 20 долярив
Что удалось узнать: отпускная цена завода в Минске была 60$, а розничная не намного больше. Сейчас с производства снята уже года три как ...
Жаль!!!
2nikonn
Удалось купить с рук-то?
Интересно, а сколько она примерно весит? Я тоже такую хочу
2iosif
Можно и по металлу. Пробовал фрезеровать дюраль фрезой 6 мм, использовал их же фрезерное приспособление для защиты дрели. Кстати, судя по фотографии у Вас на нее навешено все, что надо для фрезерования, завидую белой завистью
2Jar
Она весит чуть больше 8 кг
Да я то-же к своей дрели такую же прикрупил бы.
Может кто знает в Питере где можно купить?
хотя вряд ли, если только на развалах искать.
Самое интересное, что у меня их две штуки. Одну я купил в те паганые года за 20 долярив, а другую мне подарили родственники. Я хочу их выгодно продать!
Vasskarr написал :
Неплохой вес.
Alex1394 написал :
Jar написал :
Я тоже такую хочу
Звонил я вчера на завод в Минск, в отдел маркетинга и рекламы, говорят с производства давно снят, но могут НАВЕРНОЕ (нужно уточнять у начальства) под заказ партию изготовить. Вот, если набрать волонтёров побольше, может и получится какой-нить заказ сбацать. А что, шипорезку фрезерную ведь сделали, может и тут что-то получится ...
nikonn написал :
Что, обе продать? И започём?
Я первый в очереди!
2nikonn
А что продаёте? Нашли что получше или не нравится?
2R.H.T.
А Вы случайно про тиски их не спросили, которые на фотографии с сайта? Отдельно в списке продукции их нет, в комплект они не входили, по-крайней мере, у меня.
Какая минимальная партия,
и по цене,
сколько это удовольствие нам обойдётся?
Если вдруг надумаем скинутся на партию.
В принципе,тоже готов поучаствовать,
если без форс-мажора обойдется.
Всё пройдёт...
R.H.T., готов к Вам присоединиться, чтобы забрать у человека обе стойки оптом .
nikonn, думайте - почем, и как их обе отправить в мск.
R.H.T. написал :
Тоже вариант, хотя организационный геморрой будет настолько велик, что проще окажется приобрести здесь парк хорошего импортного оборудования.
а импортные аналоги есть?
По доступной цене конечно.
Vasskarr написал :
Нет, не догадался спросить.
Alex1394 написал :
и по цене,
Попозже буду с ними связываться - сейчас немного в цейтноте.
Есть одна мыслишка (хотя там наверное возни много будет), нужно ещё на одном сайте народ потеребить ...
Если, конечно, до того не удастся купить у Никона эту приблуду
Alex1394 написал :
По доступной - не встречалось.
2nikonn
Куда ж Вы пропали?
Тогда я думаю надо в сторону Минской смотреть,
может удатся минимальную партию нам заказать!
Vasskarr написал :
Любопытно, а голову при этом не сворачивает? Судя по небольшому диаметру и способу крепления колонны, стойка все-таки сверлильная, а не фрезеровальная.
2Jar
Нет, там все крепко. У меня в стойку была закреплена ихняя же приставка для фрезерования, затем шла конаковская дрель. Пробовали фрезеровать медь (ничего хорошего не получилось). Латунь, алюминий и дюраль (фрезы - 2, 4, 5, 6) - результаты лучше. Скорость резания - минимальная. Но стойка конечно же сверлильная. Фрезерование металла - нештатная работа, эксперименты.
Да, диаметр и способ крепления колонны особого оптимизма не внушает, но смотря с чем сравнивать. Другая моя стойка, "Триплекс" на вид сделана мощнее, колонна у нее ближе к сверлильному станку, но в работе жесткость у них одинакова. В общем, молодцы минчане!
Vasskarr написал :
Если всё упирается только в скорость резания, то в шейку сверлилки 43 мм можно поставить прямошлифовальную машинку, т.е. мотор от фрезера (Спарки, Кресс, Метабо и т.п.) с нормальными оборотами и мощностью, должно быть на порядок лучше.
Или там в жёсткости конструкции дело?
to R.H.T.
Металл фрезеруется на небольших оборотах, обычно в пределах пары тысяч, не более. Вот для дерева, ДСП, МДФ действительно надо обороты от 20 тыс, т.е. движок от фрезера.
А при фрезеровании металла проблема будет с жесткостью и прочностью. Посмотрите небольшие фрезерные станки. По конструкции они очень похожи на сверлильные, но там где у сверлильного стоит жестянка, у фрезерного чугун в палец толщиной. К тому же практически любая дрель имеет люфты, если не радиальные, но уж осевые точно. Для фрезерных работ любые люфты недопустимы.
2 R.H.T.
Ну я не думаю, чтобы минская стойка была намного «мягче» сверлильно-фрезерных станин типа PROXXON BFB 2000. А последняя вроде не только для фрезерования по дереву. Кстати если уж что-то ставить в минскую, то не «деревянный» фрезер, а PROXXON BFW 40/Е.
Если Вас интересует фрезерование, то можно поискать минскую же фрезерную приставку для дрели, может где-нибудь найдете без люфтов в нераздолбанном состоянии. У нее две скорости, одна – для дерева, а другая, пониженная позволяет обрабатывать твердые материалы благодаря увеличенному моменту.
2IS А безударные дрели не сгодятся разве? Там люфтов не должно быть.
