#500132
Панельный дом (П44-т 3 года), угловая квартира. И в углу, на стыке панелей небольшая трещина длиной 8 см. шириной 3 мм.
Боюсь плесени. Пока все чисто. Зимой не промерзает. Сырости пока нет.
Стоит ее замазать? Если да, то чем? Может сначала обработать или затолкать туда что-нибудь полезное?
...думаю, кроме шпаклевки больше ничего не надо
Yes написал :
скорее всего у вас там замазано, и треснуло по замазке.
я видел в П44-Т щели, что руку можно на улицу высунуть.
поэтому попробуйте поковырять и подолбить.
если замазка - то выбивайте всю её и заделывайте по нормальному.
иначе будет промерзать.
у меня тоже была такая ситуация. появилась трещина небольшая с волосинку, ну я начал поддалбливать, отковырял 20-30 и вниз см на 60... ИМХО шпатлевка не поможет только если косметически подшаманить для вида. Если более мене капитально то, расковыривайте как можно больше, шов монтажной пеной(поверхности предварительно смочить из распылителя) все возможные углубления. Затем разводите какой-нибудь влагоотталкивающий состав на основе цемента (ну я просто цемент +песок 1к1) и все промазываете... Вопрос: можно ли какой-нибудь типа селикагеля для того, что бы собирать влагу?
Силикагель, он как-бы сказать "одноразовый" - набрал воду и всё, толку от него больше не будет. Тот ,что в пакетиках, можно сушить, но при 150 градусах......
