#500138
Из какой алюминиевой пудры лучше всего сделать краску-серебрянку? Предлагают пудру ПАП-2 - она подойдет? В чем отличие от ПАП-1? И каким образом изготовить самому краску на основе олифы-оксоль?
mitin написал :
ПАП-2 более мелкодисперсная.
Реклама
Краска для наружных работ GNature 280
- Состоит из природных масел и смол;
- Продукт 3 в 1: грунтовка, атмосферная краска, УФ-защита;
- Не шелушится и не растрескивается Подробнее
А сколько нужно мешать по весу этой пудры на кг олифы?
mitin
Как-то разводил пудру на олифе-нифига не понравилось т.к. мажется сильно после высыхания.ИМХО лучше лак использовать,например цапон.
mitin написал :
Столько чтоб можно было кисточкой водить
Примерно это сколько в граммах? А кстати, добавляет ли добавка ал. пудры антикоррозионных свойств?
mitin написал :
Подсыпайте и перемешивайте до нормальной консистенции....она легкая,лучше по обьему счетать
Примерно стакан граненый на литр
mitin написал :
Думаю не больше чем обычная краска на основе олифы.
больше для эстетики пользуют
mitin написал :
Обычно 15-20% пудры кладут, как выше указано стакан на литр.
Пудра повышает антикоррозийные свойства покрытия, но лучше тогда имхо использовать не с олифой , а с битумным лаком. Сейчас полно серебрянки на основе битумного лака БТ-177 и "бодяжить" не надо.
Дело в том, что олифа уже есть. А этот лак, если краской на его основе красить металлическую крышу, более стоек к атмосферным воздействиям?
mitin написал :
Да как вам сказать, БТ-177 "серебрянка" - традиционное покрытие мет. оградок, заборов и пр. Срок службы сильно зависит от качества лака, условий нанесения и эксплуатации.
Олифой, конечно, крыши тоже кроют, но оксоль все-же имхо ныне менее качественный и стойкий материал.
ПАП-2 мельче фракция чем ПАП-1, расходуется более экономно, но не дает блеска.
Из олифы марки ПВ делают лишь краски для внутренних работ, поэтому уточните какой марки у Вас олифа и попробуйте ее на металле - сколько потребуется времени на ее высыхание - сейчас столько ее разной и непредсказуемой - она и месяцами не сохнет. По поводу пудры ПАП-2 ранее все правильно написано, на ней обычно серебрянку и делают. Может быть лучше приобрести синтетическую олифу , например, "Оригинал" , если хочется сделать самому краску. Кстати какую именно крышу Вы хотите окрасить, потому что на оцинковку ничего подобного не ляжет - там нужно использовать особые эмали для окраски оцинкованной жести.
