#925328
Алексейй написал :
За отрофосфорную не знаю,но при опытах для паяния медной разводки аспирин толченый в спирту выиграл ,,тендер,, у активного и нейтрального жира
Любая кислота, если не смыть после пайки, будет вызывать коррозию и разрушать пайку. Самоучкой быть хорошо, если правильные книжки читать... А то будете учиться на шишках.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Алексейй написал :
Аспирин всегда под рукой,
Ацетилсалициловая кислота...
Пайка -паять я начал с 10 лет и лет 20 професионально повырял электронику, в том числе гибридные микросхемы-ну нечем было менять. Аспирин/ацетилсалициловая/ он твердый соответствено не плывет вокруг как жидкие флюсы ,как говориться ...советы ведущих собаководов...
Аспирином можно паять телевизор, потому что он не работает в жёстком режиме и живёт в тепле и сухости.
Я видел (входил в комиссию, подписавшую акт дефектовки), что бывает с паянным кислотным флюсом сильноточным разъёмом в блоке питания. Выгорел на фиг. Паяли на заводе-изготовителе, и поменяли по гарантии.
n-p-n написал :
Ну, в ламповых можно было пропаивать панельки, т.к. окислялись они на ура. В современных- ни-ни.
Не передергивайте пожалуйста. Аппаратура элементарно паяеться канифольным флюсом-другого там и не надо. Но есть еще ЖЕЛЕЗО,железяки разные -тросик сцепления, газа или тормоза.Всяка разна бронза и медь . В частности хвостики банок аккумуряторов очень замечательно паяються тем самым аспирином и в придачу бонус в виде того что перегоревший аспирин это не жидкие сопли которые кородируют а чтото в виде шлака.
Выше я написал что 20 лет професионально ковырял электронику/очень мелкую/ и проблем с пайкой не испытывал.
Алексейй написал :
А я Вам написал про случай, когда завод-изготовитель попал на бабки, не смыв кислотный флюс с разъёма. Я тоже паяльник в руки взял не вчера. Всегда бывает первый раз.
Никто не говорит, что нельзя паять кислотой. Смыть после пайки не забудьте.
И морду подальше от паров аспирина держать-это прям химическое оружие,так на кашель пробивает!
2 skorp777 да верно, я поэтому его и не использую никогда.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Алексейй написал :
Шлак состоит из производных кислот, получающихся при разрушении ацетилсалициловой кислоты и очень хорошо вызывает коррозию.
Использовать аспирин как флюс категорически запрещено из-за его очень высокой токсичности.
Существует уйма дешевых и доступных флюсов для пайки сталей, бронз, даже алюминия пр.
Но любителям гуана это не понять и не принять. Эта тенденция наблюдается вот всех сферах жизни и ведет к различным последствиям - зачем использовать опрессовочные клещи -мы плоскогубцами - результат несчастный случай. уверен что процентов 90 всех техногенных ( и не только) аварий именно из-за такого отношения. Если от твоих действий будет плохо только тебе- да хоть убейся тут же но если риск пострадать окружающим то пропаганда всяких суррогратов (хоть аспирина, хоть методов работы с газом- помните был тут у нас один такой Ангел? Наверное головушку все таки решил полечить ) недопустима.
Аспирин -внутрь можно ,я паять жуть.... Вообщето согласно Правилам при пайке и сварке должна быть организована должная вентиляция, так как при возгонке любого вещества хорошего мало.Но не надо путать рабочее место и эпизодический процесс.
Алексейй написал :
От фирменого припоя и флюса отказался из за жадности-припой и флюс по деньгам были равноцены нескольким метрам трубы и комплекта фитингов к ним.
Взял горелку за 70р.,балончик 30.р. Припой ПОС-60.В качестве флюса толченый в спитре аспирин.
Да Вы, уважаемый, просто отравитель. Ваши клиенты и не знают, что многие их болезни могут быть связаны именно с водопроводом, паяным такими материалами. Особенно, если пьют воду прямо из-под крана, а в некоторых местностях это практикуется, т.к. вода в кране артезианская.
ПС: Замечание касалось только питьевого водоснабжения (все мысли сейчас у меня о нем). Если речь шла о трубопроводах другого назначения, то тогда извинюсь.
ДОКА написал :
Вы не в курсе,как тщательно надо промывать печатную плату после активного флюса?
Обычно - никак Сразу в мусорку. Электроника, особо слаботочная после активного кислотного флюса долго не живет. Есть и безотмывные, но все равно после них без удаления монтаж выглядит неряшливо.
...Что и подтверждает необходимость удаления остатков флюса с трубы после пайки.
BoaSoft написал :
да ладно вам страсти рассказывать , вряд ли кто будет паять активными флюсами БГА или ПЛЦЦ , а так промывка 646 растворителем или спирто-бензиновой смесью вполне себя оправдывает.
ПС исключение пайка многожильных проводов в изоляции - тут не отмоешь.
