Помогал делать несколько клеток для шиншилл и для нутрий. По конструкции - не подскажу, лучше в книжках поискать. А по технологии изготовления - опытным путем пришли к выводу, что удобнее всего делать из сварной оцинкованной сетки(в рулонах продается).
Соединять удобно так: оставить на краю одной из соединяемых деталей торчащие концы поперечных прутьев и с помощью плоскогубцев обмотать вокруг крайнего продольного прута на другой детали.
Если непонятно - нарисую картинку и вечером выложу. Плоскогубцы удобны с длинными изогнутыми носами.
Если делать простую квадратную клетку, то сначала удобно сделать дно, потолок и две стенки из одного куска (труба с одним швом получается). Потом две других стенки. Дверцы вырезать потом в нужном месте и вставить дверцы, можно из той же сетки с нахлестом. Возможно, периметр дырки и дверцы придется усилить - чтобы не отгибали.
Гнуть удобно на верстаке, зажав сетку между столешницей и доской по линии сгиба. Доску к столу прижимали струбцинами. Если сетка толстая и жесткая, то вместо доски лучше использовать стальной уголок.
Размечать сетку, по-моему, лучше "по клеточкам", а не рулеткой, иначе будут несовпадения - некрасиво.
Я не вижу разницы между клетками для грызунов и клетками для хорьков, у знакомой хорек жил прекрасно в клетке для крыс - и цена там от 500 рублей, а не от 6000...
Зайдите на horekspb.ru там на форуме человек описывал процесс изготовления клетки для хорька самостоятельно. С описаниями и фотографиями. Должно помочь
То SERG:
Ваши советы с клетками для хорька не совсем (совсем не) корректны.Для хорька как для животного подвижного нужна специальная клетка,она ближе к маленькому вальеру.Конечно содержать можно и в переноске для попугайчика ( к сожалению находятся и такие) но вопрошающий явно хочет создать для своего любимца комфортные условия. Молодец!!!
не совсем верно,хорька можно закрывать в клетке на время(в силу своей активности,любопытства и отсутствия надзирателя,он способед сеят разрушения как Годзилла).ну а зачем мне его запирать в маленькой клетке когда есть желание сделать большую,со всеми удобствами и развлечениями(лоток,кормушка,пойлушка,гамачки,трубы и пр)?планирую размеры где то 1200*1200*1600(Ш-Г-В)о 4 этажах.
