#5083044
Qim написал :
Как я понял - звукоизоляция это бутерброд из различной плотности материалов, поэтому я сделал бюджетно, были не нужные лыжные штаны, я их распарол и вокруг трубы зашил, а потом гипсокартоном короб соорудил
Всё правильно сделал!
1405t написал :
Вот так бы сразу и сообщили, это есть положительный опыт и срок приличный, хотя между герленом и вибропластом нет принципиальной разницы.
Герлен - бутиловой природы. Вибропласт как название уже наверняка затаскали (впрочем как и герлен). Потому обсуждать нужно со ссылкой на конкретного производителя.
1405t написал :
А то я уже занес руку, чтобы скоблить стояк.
Его скоблить нужно? Я что то упустил? Или насечку делаете для лучшей адгезии?
1405t написал :
Вот так бы сразу и сообщили, это есть положительный опыт и срок приличный, хотя между герленом и вибропластом нет принципиальной разницы. А то я уже занес руку, чтобы скоблить стояк.
Слушайте внимательно:
Все современные материалы для звукоизоляции наделены одинаковыми свойствами.
Роль играет устранение либо компенсация резонансной частоты.
Таким образом, проклеив трубу обычным герленом, но проклеив качественно! - получите то же самое, что от проклейки дорогим материалом.
По-хорошему, трубу вообще нужно не трогать, а сооружать внешний короб. С тем же песком.
Трудозатратный вариант.
Stc написал :
Вы теперь в акустику полезли?
Stc написал :
Вам нужно в палату для нобелевских лауреатов.
cineman написал :
Ваше сообщение, несомненно, сыграет великую роль в данном обсуждении.
Подождите ! Может быть кто-нибудь еще просто сообщит о том, что много лет назад обклеивал стояк герленом или вибропластом и до сих пор стояк стоит как новенький !? Чем больше будет таких сообщений, тем спокойнее будет. И спору конец ! А может быть у кого-то есть печальный опыт.
1405t написал :
Три года назад Вибропластом оклеивал.
Stc написал :
cineman написал :
А я соглашусь - для звукоизоляции годны материалы с большим внутренним трением. Это вносит потери, что есть демпфирование или снижение добротности резонансов, если они есть. Но потери вносятся не только на резонансных частотах но в более широком спектре, а в каком - зависит от свойств материала. Это один важный фактор изоляции.
Второй только что был упомянут лыжником - чередование слоев с резким различием акустической плотности. Это создает отражение внутрь от границ раздела материалов.
Хорошая была книжица Сапожкова Электроакустика.
Слушатель написал :
А я соглашусь -
С чем или с кем? Внутренние потери обычно не имеют выраженной частотной зависимости и выражаются одним табличным значением. С какой добротностью боремся, если резонанс стенки может лежать выше звукового диапазона. Утяжелением стенки мы можем напротив опустить частоту резонанса в слышимую область.
Слушатель написал :
Отражение внутрь трубы? Куда денется эта отражённая энергия? На этом форуме уже высказывалась идея консервации шума внутри трубы. Но слабо верю я в такую консервацию. Получится какой то фекальноакустический лазер, который накачается, да прольётся невиданным звуком.
Слушатель написал :
И дядька был хороший. Шапошно был с ним знаком. В одной из книжек он приводит пример расчёта озвучки площади. Подробно описывает эту площадь, но так и не называете её Красной площадью.
cineman написал :
С чем или с кем?
С тем, кого Вы отправили в палату. Или я не верно понял?
cineman написал :
А если в диапазоне?
cineman написал :
А если ниже? Ну и это не просто утяжеление, мы же потери вносим.
cineman написал :
Пройдет через внутренние поглощающие слои, там частично затухнет, опять отразится частично от границы раздела и т.д. Т.е. надо вернуть волну в поглощающий слой, выпустив наружу минимум. Ить глушить можно двояко - подавлением и отражением. Или совместить эффекты.
Слушатель написал :
Это вы потери вносите, а Stc резонансные частоты устраняет или компенсирует
Stc написал :
Слушатель написал :
Но для достаточного отражения нужно вокруг трубы вакуум создать или сделать слой вокруг трубы из материала с большим удельным весом.
Но для конечного потребителя важен внешний вид продукта. Стояк, оклеенный STP, будет глазу заказчика милее стояка, обмотанного жирным герленом на флизелинвой ленте.
cineman написал :
Что есть "достаточность"? Вакуум дает полное поглощение, а граница с ним максимально отражает. Это идеал, но нет в мире совершенства и не надо пренебрегать возможным.
cineman написал :
Согласен, вот тут я понимаю что такое "достаточность" - если шумы трубы снижены до уровня общих шумов дома, то нет смысла городить больше. Большее в этом будет уже спорт. Я применил только STP и уже ощутил облегчение. Далее короб из ГКЛ и плитки доводит это до нужного уровня, а закрыв дверь в санузел получаю шум практически незаметный или малозаметный в ночной тишине. Мне этого достаточно, не спортсмен.
Там можно еще нагородить, но надо помнить, что рано или поздно все это будет ломаться для какого-нибудь ремонта или примененные материалы изменят свойства от времени/температуры/влажности. А потому разумно применить достаточный минимум из достаточно долговечного материала. По этой причине отказался от материалов подобных вате или пористых.
Такое мое мнение, не навязываю, т.к. огромным спецом в этих вопросах не являюсь.
Сапожков Электроакустика
Не трогайте вакуум, он не отражает и не поглощает ни чего.
Oleg V написал :
Отражает не вакуум, а резкий скачок плотности границы раздела. Вакуум не проводит звук, а трактовать это как поглощение или нет, вопрос риторический. Теоретически поглощающий материал греется поглощенной энергией, в этом плане вакуум не поглотитель.
Не хочу говорить о нереальном - вакуум на канализацию даже спортсмен не поставит
Слушатель написал :
Происходящее со звуковой волной можно рассматривать как 4-х полюсники с реактивными элементами. Но материал, нанесённый непосредственно на трубу, к этому уже не пришьёшь. Волна по трубе может распространяться и вдоль стенки трубы во всех направлениях. И потому нанесённый виброизолятор поедает энергию волн всех направлений.
Герлен для акустики открыл Шоров.
Но "научная" общественной проигнорировала открытие, и до промышленного применения не дошло. А там и страна развалилась.
После того, как трубу мы намазали вибропоглотителем, появляется возможность смонтировать вокруг трубы акустический фильтр 2-го порядка из тяжелой оболочки вокруг трубы и гибкости воздуха между оболочкой и трубой. Электрически это будет как ёмкость гибкости воздуха, включённая параллельно нагрузке из индуктивности массы дополнительной стенки, включённой последовательно с сопротивление потерь в этой дополнительной стенке. Эти потери состоят из потерь на внутреннее трение и излучение. Чем больше масса стенки и гибкость воздуха между стенкой и трубой, тем ниже частота среза фильтра.
П С забыл сказать, что в том фильтре сама стенка трубы будет массой-индуктивностью, включённой последовательно источнику напряжения.
cineman написал :
Происходящее со звуковой волной можно рассматривать...
...не думаю, что тут Тут народ хочет получить панацею и, желательно, без затрат, не вникая в метод электоро-механических аналогий.
Лично меня удовлетворило утяжеление стенок трубы вязким материалом с внутренними потерями - доступно, технологично, эстетично, с достаточным результатом и его усугублением уже не на трубе. Это не Hi-Fi аппаратура индивидуальной постройки, в которую мы вкладывали, не считаясь с затратами сил, времени и средств. Если вспомнить проклейку стенок доступным, в то давнее время, рубероидом, то работа с STP на фольге, это песня в сравнении
Это я все к чему? Не надо загоняться. Если до проклейки STP я имел грохот в районе тройника стояка и вибрацию последнего, то теперь там не громкий шелест и отсутствие шевелений. И все это в коробе. Дальнейшее улучшение привело бы к непропорциональному увеличению затрат сил и средств, но главное, не имеет большого смысла.
Слушатель написал :
Это вопрос маркетинга. Для многих здешних монтажников замена серой трубы на белую составляет часть оплачиваемой работы. Может и не самая благодарная часть, но они её делают и фотокарточки здесь выкладывают. Цеховая солидарность мешает мне комментировать оправданность такой замены.
Я уже где то писал, что использовал белую канализацию только на бумаге, чтобы смету раздуть (это было частью моих обязанностей). Когда доходило до дела, я её менял на серый полипропилен.
cineman написал :
Я делал себе сам. Причем дом уже года 4 заселен и ремонты закончились. Как заменить стояк, не трогая соседей, не знаю, а изоляция вполне выручила.
K-FONIK GK кто-нибудь применял? лучше ли этот материал, чем STP? у K-FONIK вроде нет клеевого слоя?
Бамбр написал :
Насколько понимаю, этот материал не самоклейка, и приклеить его к полипропиленовой трубе будет сложно У меня есть образец K-Fonik ST GK с выставки. Его основа имеет толщину ок. 2мм. Она жестче резины, больше похоже на линолеум. Такое даже порезать по месту будет непросто. А приклеить совсем сложно. При всём моём уважении к КаФлексу, это трудный материал. Может быть на жестяные воздуховоды сгодиться, или на раковины из нержавейки.
Сейчас посмотрел, а губчатый слой на образце уже на половину отслоился от основы.
cineman, понятно. а вибропоглощающие и звукоизолирующие листы STP, как я понял, все с битумом? значит, герлент надо искать.
Бамбр, если этот битум на несохнущем растворителе, то и пусть будет битум. Где искать герлен - не знаю. Я единственный раз покупал его прямо на заводе "Фили кровля", который потом сожгли рейдеры. Где теперь брать..? Ещё одна форма поставки бутиловой массы - колбаски, которыми заряжают электрические герметизаторы межпанельных швов. Я их не видел с 88-го года, но герметизаторы ещё производятся, а значит и колбаски должны существовать. Их прежнее название было "Бутепрол", если не ошибаюсь.
cineman написал :
БамбрГде искать герлен - не знаю. Я единственный раз покупал его прямо на заводе "Фили кровля", который потом сожгли рейдеры. Где теперь брать..?
Попробовал поискать этот Герлен... . Всё-таки 3 ссылки указали на свет в конце розового тоннеля:
Далее согласно есть варианты. Про данную организацию первый раз слышу. Неизвестно работает ли вобще, продаёт ли этот Герлен.
Но прежде есть вопрос. Может глупый вопрос . Тему читал. Возможно, что-то не понимаю, но почему в качестве первого слоя укрытия труб здесь в основном рассматриваете именно вибропоглощающие материалы STP, когда, вроде бы по здравому смыслу, желательно применять шумопоглощающие материалы? Возможно, в сочетании с вибропоглощающими.
ПалЬIч написал :
Что бы погасить вибрацию источника - труб.
А уж потом погасить остальное, если получится.
Oleg V написал :
Вот и в этом тоже вопрос.
Сейчас попробую поумничать слегка .
Рассмотрим, наверное, наиболее распространённый шумный случай - вертикальная канализационная полипропиленовая труба диаметром 110 мм в панельном или монолитном многоэтажном доме.
Понятно, что, когда через неё проходят стоки, труба на некотором масштабе вибрирует, колеблется. Чтобы не забыть - считается, что как раз резиновые уплотнения хомутов креплений выполняют противошумную функцию.
Подозреваю, отдельные теории по данному вопросу рассматриват в каких-нибудь специализированных строительных заведениях, однако, не специалист я .
Правильно будет сказать, что начальный шум производит взаимодействие состава стоков с трубой - точнее с внутренней поверхностью трубы и взаимодействие состава стоков между собой внутри трубы при её прохождении?
ПалЬIч написал :
Другое название - Герлент.
cineman написал :
Хм, другое дело . Сразу все ссылки по теме. Однако теперь выясняется, что заявляют о Герлен, Герлент, Герлен Т или Д и прочие индексы. Вобщем надо дальше разбираться.
Бамбр написал :
этот чтоли?
это вариант без мягкой составляющей, основа резиновая такая же
Впринципе приклеить его не проблема. В нахлест, а не к ппр трубе, к тому же он растягивается, думаю. если погреть феном немного - совсем хорошо будет тянуться. Еще проще скотчем или хомутами до того как клей схватится.
Конкретно тот, о котором спрашиваете, могу завтра фото если надо.
ПалЬIч написал :
ИМХО для нас важно не происхождение шума внутри, а непередача онного наружу. Для этого прежде всего напрашивается передающую поверхность из тонкого и звонкого материала превратить в тостый, тяжелый и вязкий, что и делает STP.
ПалЬIч написал :
А потому что это проще - на твердую поверхность наклеить STP. А вот на мягкую поверхность шумопоглотителя STP приклеить трудно. Конечно можно умничать со слоями, но мне хватило только STP. Более серьезное решение требовало и серьезного отношения к креплению стояка.
master.msk написал :
Я бы не стал тянуть растяжимое и самоклеящееся, прошел это с одним материалом - натянутое сползло через время.
Слушатель написал :
Так и я бы тоже не стал клеить кафоник на стояки, нафиг он там нужен непонятно
Но приклеить можно и будет держаться без проблем, и хомутами можно прихватить, штатно к нему кстати есть для вентиляции хомуты.
