Доброе время суток всем!
У меня стоит холодильник с ледогенератором. Для его функционирования необходимо подать с фильтра воду. Трубка пластиковая, которая выходит из холодильника для этих целей, естественно не достаточной длины. От предыдущего холодильника такого же типа, но другого производителя от фильтра тянется точно такая же трубка (пластмассовая 5-7мм в диаметре), но она хотя и подходит по длине, не подходит по разъему. То есть она вообще без разъема - просто втыкалась в специальное отверстие в холодильнике, а в новом холодильнике на конце трубки гайка, которая должна наворачиваться на кран. Вопрос - что делать? Я слышал что есть такие пластмассовые переходники - с обеих сторон втукаешь трубки - и все хорошо (естественно при этом мне придется отрезать конец трубки с гайкой). Только вот где их взять? Может кто знает? Или может есть какое-то другое решение? Помогите plz. С уважением, selecter. Заранее благодарен за ответ.
2selecter Эта проблема решаеться трубками и быстроразъемными фитингами "Speedfit" компании John Guest (Джон Гест)Технология и правила монтажа здесь
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Где взять, где взять... Купить!
Вот здесь:
