Вчера услышал от заказчика фразу, "А, зачем мне такой груз поднимать, я лучше керамзитом насыплю, а потом ГВЛ и саморезом к плите".
Я видел в квартирном вопросе, как всё это делалось. Но в вопросе практичности не знаю, как ведёт себя данный пол.Клиент говорит, что сам прыгал по нему и все довольно прочно.Конечно, с подогревом и под плитку не сделаешь такую вещь. У меня все же вопрос о долговечности и прочности. Лично сам сомневаюсь в серьезности такого "Ноуxау". Я бы сделал ЦПС м 300 + пластификатор, фибрин и далее в зависимости от назначения пола (но, барин - то хозяин). Ну, и конечно по полюбившейся технологии от Gennady (вам отдельный респект).
P.S. Sorry, если обсуждалось.
Себе сделал сухие полы Кнауф - доволен
уже выдержали легкий шок от затопления - все обошлось - не успели затопить особо,
успели перекрыть стояк.
залили кухню - но там кафель + изол-я
(новостройка сверху еще делают ремонт)
к плите саморезом не прикручивают.
есть технология, можете взять с сайта производителя.
все оч просто и действительно надежно если делать с головой
и использовать рекомендованные производителем материалы
antipst написал :
А о недостатках можно? Кто делал, интересно насколько ровно получается?
Получается идеально ровно. Если полностью соблюдать технологию, то из недостатков, разве что проблемы с установкой перегородок и шкафов-купе и цена.
Однако технология практически никогда не соблюдается)) В результате может возникнуть хруст, хлопание (прогиб) и при ликвидации последствия затоплении может потребоваться полное вскрытие пола до засыпки (почти равно по стоимости укладке нового пола).
ПОЛЫ написал :
Всё правильно, недостатки появляются при укладке недостаточно опытными мастерами.
Не только в мастерах может быть дело. Бывает засыпка не соответсвует норме по гранулометрическомы составу и очень часто не соответствует требованиям по влажности (нарушены условия хранения).
требуется аккуратность при выравнивании засыпки. Иначе будет "бухтение" - что тут уже описывалось. И вообще требуется соблюдение технологии.
желательно применение всех материалов от Кнауфа, и плит/элементов, и засыпки
необходимо твердое финишное покрытие (паркет, ламинат и проч., плитка, но не линолеум)
Достоинства:
Сухой процесс без грязи
В отличие от заливки можно делать не спеша
С "Элементами пола" можно работать в одиночку без перенапряжений
Доставка на любой этаж также осуществляется одним человеком
Валерий-2, Drejan, alex11100, приветствую. Скажите, пожалуйста. Если сравнивать два варианта для сухой стяжки в 5 см, то какому отдадите предпочтение и почему? Какие плюсы и минусы у каждого? С точки зрения укладки для новичка.
