#502270
При ремонте кухни решили перенести стиральную машину в коридор рядом с кухней. Так вот строители говорят что мощности помпы не хватит прокачать это растояние и в шланге будет всегда стоять вода что черевато запахом. Так ли это? и если кто то что то подобное делал то что из этого выходит, точнее какие подводные камни ? На кухне от сливной канл.(60 см. от пола) опустить шланг вниз в пол под порогом двери точнее рядом с порогом(в гофро трубе) по полу примерно 1.5 м. и у другой стены поднять(у стены стоит холодильник) пропустить через стену. С другой стороны решили сделать тумбу в которой и будет стоять ст.м.
Геннадий
Для стандартной помпы длинна сливного шланга не должна превышать 3м. В случае удлинения, нужно заменить насос-помпу на более мощную(1500-2000руб.)
У стиралка стоит в коридоре, длинна слива составляет 3м., запаха нет...
genn931@ написал :
У меня слив на расстоянии 4м - все работает уже много лет.
genn931@ написал :
Вода будет стоять. Это не криминал.
in my humble opinion
а что мешает провести до машины канализационный отвод диаметром 40-50 мм и подключить к нему через U-колено или шариковый клапан стнадартный шланг поставляемый с машиной ;-) тогда проблем с запахом и нехваткой мощности помпы не будет вообще :-)
genn931@ написал :
В шланге и должна оставаться вода, именно тогда и не будет запаха.
Машинка стоит в ванной, слив сделан в кухонный сифон. Шланг идет через ванну и туалет, потом подъем до сифона сантиметров на 40. Всё работает уже года два. Машинка сливает всё бодро. Вода конечно в шланге остается. Запаха нет, т.к. гидрозатвор эта оставшаяся вода обеспечивает.
