Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#502294
Тут надумал сделать на даче...точнее уже сделал,но пока не пользовал.
Использовал баллон рессивера Ø 250 мм,засыпал песком для веса...собственно вопрос: сколько он должен весить?
У меня получилось ок.15-17 кг.
долго тряси - песок утрамбуется; песок лучше речной - он уже сточенный и плотнее трамбуется
потом долей воды - еще потяжелеет
а если баллон от рессивера - там нет резинки как в расширительных баках ?
SergeyE написал :
Спасибо конечно,но про тряску я не спрашивал ,песок был речной,засыпал через воронку
SergeyE написал :
Улыбнуло
Там были 2 резьбовых штуцера по бокам...их собственно я использовал как узлы сколжения-качения ,наварив на раму кольца из трубы подходящего диаметра(вроде 1 ")
2Холостяк Если для газона - где-то читал - 50-70 кг.
sansan21
Спасибо...буду чаще катать
Пабло Пикассо, "Девочка на шаре"
Чем больше каток, тем меньше удельное давление на почву...
Для трамбовки грунта хорошо использовать деревянную чурку с прибитой поперек ручкой. Приподнял- уронил.
Лучше делать вдвоем, а то спине такие упражнения неполезны .
