Добрый день, уважаемые!
Поделитесь, пожалуйста, опытом. Иногда надо просверлить отверстие в бетонной стене с точностью до 1-2 мм, но сверло (бур) уводит в сторону. Какие меры можно предпринять для устранения такой неприятности?
Незнаю для чего это нужно, но если попадется гранит в "верхнем" слое стены, то ничто не поможет - "скакнет". А толщина сверла или бура какая? Перфоратором такую точность точно не задашь. Остается Дрель. Вообщем по-моему гемор какой-то!
2Do Home Yourself Да но вопрос идет о 2мм, Перфоратором, т.к. бур - такое не поймать.
Я также делаю, если есть возможность заглубится - то все ок, а если кусок гранита, то ищим варианты, чтоб высверлить гранит или обойти, если нужна оч.высокая точность, а их много, многое зависит и от крепежа полок.
Палецкий написал :
Ну а если нужна высокая точность, то бурится сначала отверстие меньшего диаметра, потом по нему - большего
Точно. Потом можно вбить деревянный чопик из твердых пород, на нем уже еще раз сделать отметку и просверлить тонким сверлом под шуруп с бОльшей точностью.
Коcтяныч написал :
...вот к примеру, если Вы бурите 6мм,может на миллиметр увести, а если бурите 12мм, то может и на 5мм увести...бетон колется большими кусками, вот сверло и прыгает в более глубокие воронки
