#502780
Уважаемые,
у меня есть такие клеммы фмрмы Klemsan:
Если кто знаком с этой продукцией, скажите пожалуйста, можно ли с помощью этих клемм соединять алюминий и медь? Металл внутри белый.
to vfx "белый металл" - это скорее всего лужёная медь , а соединить можно попробовать , только купить пасту , вроде AluPlus от WAGO для алюминиевого проводника
Реклама Кабель-каналы, аксессуары IEK
Решения для дома и офиса: магистральные, напольные,
плинтусные, парапетные. Самозатухающий пластик.
Подробнее
А без пасты, если там луженая медь, можно соединить ал. и медный провод? А что еще может быть, если не луженая медь? Как проверить?
Знакомый электрик ставил такой клемник на аллюминий в домовом щитке и при небольшой нагрузке через полгода пришлось выкусывать провод из того,что было клемником.
Nickel написал :
купить пасту
С ее применением можно делать скрутку аллюминий-медь?
О как? А на сайте производителя пишут, что все так круто. Значит лучше через wago их соединить под кафелем? Мне нужно для проводки света в ванной и чтобы не обслуживать. А "выкусывать" в моем случае уже не получиться
to Screen
Screen написал :
однозначно нет :-)
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
2vfx
Это турки, косят под Вейдмуллер. Приходилось пользоваться их продукцией, правда для монтажа на ДИН-рейку. Мое мнение - среднее качество при соответствующей цене, но однозначно выше китая и наших самоделкиных
