Специалисты, помогите.
Собираюсь менять трубы горячей и холодной воды. Последовательность, как я понял такова: стояк - шаровый кран - грязевик - счетчик - фильтр - коллектор с кранами. Отсюда вопросы:
От стояка ХВ отвод 3/4, стоит муфта 3/4-1/2 далее труба - 1/2, я так понимаю трубу нафиг, муфту нафиг и тянем три четверти. Хватит ли 3/4 на квартиру (от одного стояка забор на всю квартиру), или нужно 1" трубу?
Давление горячей воды до 7 кг, холодной до 2 кг. Я так понимаю надо ставить редукторы и обратные клапана. Если да, то куда?
Обязательно ли делать коллекторную разводку?
Все собираюсь делать ПП армированным от Экопластика (в МП не нравятся зауженные фитинги).
З/4 хватит конечно. Дюйм это перебор вообще.
Редукторы поставьте после фильтра. Обратный клапан после счетчика. Коллекторную разводку ПП делать не надо. А так если медь или МП то на мой взляд удобнее коллекторную. Заужение фитингов при коллекторной разводке никак не скажется.
а потечет через незакрытый гигиенический душ, но закрытую лейку на нем. и потом, обратный клапан- требование многих обсл. организаций, чтоб ПЫЛЕСОСОМ не скручивали показания счетчиков.
*опередили*
2Новосел Что-же такого смешного я сказал? 2wall_design У меня забор хол. воды в квартире на 5 точек(рукомойник, стиралка, душевая, раковина на кухне, посудомойка) от одного стояка. 3/4 хватит?
serges написал :
На практике хватает, еще и на сливной бачок остается.
Обратите внимание также на таблицу коэффициентов местного сопротивления экопластиковской фасонины (взято из родного каталога), чтобы не ошибиться с "зауженными фитингами" там, где это чревато боком.
serges написал :
А можно ли использовать шаровые краны с американкой (как на баннере вверху страницы)? Не будет ли это препятствием для опломбировки счетчика?
Как оказалось, многое зависит от того, кто будет опломбировывать.
У нас, например, это делает ТСЖ. И оно идет, как правило, навстречу жильцам.
