Если покрасить потолок водоэмульсионками разных фирм. Например 1 слой по штукатурке советской No name. А второй (третий) слой Dulux. Будут ли потом проблемы (трещины, неровности и т.д.)
2c911 А смысл экономить ? Можно ведь и высокоукрывистую краску нанести.
И на откровенную "бодягу" не боитесь попасть? Переделывать потолок с цветными разводами будет гораздо дороже.
Если No name откровенная бодяга, то проблемы будут.
Например если адгезия (способность прилипать) этой краски низкая, то при нанесении 2-го слоя водоэмульс. Dulux первый слой начнёт отрывать от поверхности.
Вы лучше скажите нам какую именно краску Вам купили строители.
