#503189
купил антенну для сотового телефона,
в инструкции написано, что устанавливать только
с заземлением. А если я её не на крыше, а на фронтоне
дома прикреплю или вообще внутри дома -
надо будет заземлять?
Очевидно, Логос. Металлическая "Ёлочка"? На них даже болт под заземление есть. Думаю, если Вы не находитесь в грозоопасной зоне, то можете об этом не думать (пока гром не грянет)
У Вас на даче, наверное и телеантенна есть? А она заземлена?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
телеантенна у меня переделанная из комнатной ДМ и тоже на балконе,
а не на крыше. Этого под Звенигородом достаточно. Метровые на первом
этаже "усами" хорошо принимаются. Если поставить усилитель Planar,
то даже Euronews видно, но без цвета.
А сотовую купил Locus 10.15 за 800 руб. - так себе изделие.
Кабель неизвестного происхождения, приделан намертво.
Покупал 6 лет назад в "Мегасервисе" на 450 МГц - там получше было.
Но дороже. Теперь вот думаю, может зря съэкономил. Там бы вещь
купил с индивидуальной настройкой и F-гнездом для кабеля.
Можно было бы взять с меньшим усилением, но кабель взять хороший,
а не это г... китайское скорее всего
вообще антенну нужно не заземлять, а соединять с молниеотводом, т.к. если вы её просто заземлите, то может не хватить сечения заземляющего провода, который идёт от антены, молниеотвод же изначально проходит рядом с местом крепления антены и имеет адекватное сечение (не менее 6 мм катанки), соотв. соединяем шест крепления антены с молниеотводом
если антена стоит на фронтоне, вероятность попадания молнии имеется и ненамного меньше, чем если она выше крыши, сотовый телефон и вообще любой электромагнитный приёмо-передатчик неплохо "притягивает" молнии, может кто смотрит по "дискавери" передачу "мозголомы", так вот там не раз проделывали эксперименты с молниями (ессно искусственными), в общем сотовый телефон и обычный проводной просто жутко опасная вещь на выходе получается и ими не то что пользоваться во время грозы нельзя, а даже держать во включенном состоянии, а вот самое безопасное место, как ни странно - автомобиль
Ler написал :
А в автомобиле водитель с сотовым тлф... разговаривает...
Ler написал :
Самое безопасное место - подземный бункер и никаких металлических проводников!
А "мозголомы" - это действительно научно-позновательная передача, почти как Дом2...
Ler написал :
почему?
они что, создают ионизацию воздуха?
если говорить о проводном телефоне, то тут возможно
индуктивное наведение потенциала при грозовом разряде,
не более того. Но если кабель подземный и экранированный,
то вряд ли это произойдёт. У знакомого именно заземлённая спутниковая
антенна (точнее усилитель) на крыше 9-этажного дома
погорела во время грозы
sergey_sav написал :
Скорее шоу...
Смотрел эту передачу о мобильниках... Еще о телевизорах, которые работают в подсолнечном масле... но только не уточнили, что масло должно быть вымороженным... Подходящее название - "мозго...бы.
Примерно как наука статистика - сейчас средняя зарплата по стране уже 75.000 руб.
ppkvin написал :
Про эту науку в своё время интересно выразился один из институтских преподавателей: "Есть ложь, есть наглая ложь, есть... статистика."
А еще один ... заявлял: чем наглее ложь, тем больше ей верят... примерно так...
Если подумать, то как раз заземленная антенна с острыми краями вибраторов будет наиболее перспективным местом попадания молнии, в отличие от незаземлённой... Это по сути и будет молниеотвод, а его задача - оттянуть на себя молнию от опасного объекта.
кажется, это неточная цитата по Марку Твену
Unforgiven написал :
вот у знакомого пострадало оборудование именно у заземлённой антенны, правда спутниковой
Хорошая молния подстанцию электрическую выводит из строя, а уж телефонов и радиотелефонов убитых в грозу мы пол-пухты выбросили при переезде в новый офис. И горят только базы через телефонную линию. Ни одной погоревшей от молнии трубки за десять лет в ремонт не приносили. Вероятность попадания молнии в антенну ничтожно мала, чтобы серьезно заморачиваться с заземлением. А в сильную грозу, по богатому личному опыту ремонтника, лучше все радиоэлектронное оборудование отключать, если есть такая возможность. Убивает не прямым ударом молнии, а скачками напряжения в высокоомных цепях, которые наводятся на проводниках даже небольшой длины при близком сильном разряде.
dmvt1 написал :
И даже защитные диоды не помогают...
2 ppkvin
«Ложь должна быть громадна, чудовищна, чтобы никто не мог поверить, что можно так соврать»
(с) Йозеф Геббельс
пока кладу эту сотовую на кровать и количество "палок" в индикаторе - немеряно,
но выход интернет зависит ещё от того, где стоит базовая станция.
Если в городе, то работать будет лучше и при низком сигнале.
Вот тут и нужна антенна, чтобы на такую БС настроиться.
Leonid53 написал :
2Leonid53
что это оно выдало вместо сообщения?
сотрите, пожалуйста
всё ОК оказалось
