sergeyka написал :
Один мастер, который делал у меня электрику утверждает, что это нормально (скручивать провода в подрозетниках, все три провода, включая землю)...
Скручивать с какой целью и скручивать что? Я надеюсь, что не "все три провода, включая землю"?
А скрутки, как таковые, запрещены.
Сварить (сварка электродом) эти скрутки и уже формально это будут не скрутки а сварка проводов. Правилами разрешено. На мой взгляд самое надежное соединение.
Правда далеко не все электрики сваривают провода - геморно, спец.сварочник нужен (транс). Проще конечно на клеммах.
2serezhiki Глотки там друг другу пока не рвут. Что касаемо официальной документации (гостовской), она действительно нужна. Внутренние отраслевые документы тоже бы не помешали.
Далее о мастере, точнее о скрутках, было не раз говорено - нет такого разрешенного соединения - скрутка! Посадите на скрутку, СИЗ, винтовой зажим, опрессуйте трубку и все будет тип-топ.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Ну-ну вспомните Валерико и Леонард;-) Насчет скрутки, что такое соединение недопустимо, согласен. Пожарные могут расказать много поучительных историй. Самому приходится не менее двух раз в год исследовать останки сгоревших автомобилей с нарушениями в штатной проводке, скрутка + "флаг" святое дело. Кстати с промышленной проводкой проще, автомобильная проводка вообще гемор: паять нельзя - оловянная "чума", прорезать нельзя, зачищать, вставлять в зазор и скручивать нельзя. Сами производители отечественного автопрома помалкивают. Единственный вариант: дополнительные разветвители, вставляемые в разрыв разъемов.
serezhiki написал :
Разве ПОССу подвержен "чуме"?
2ous Ура! Наконец-то сюда зашел "сварщик". Не могли бы Вы описать технологию сварки? (Используете ли флюс, если да, то какой? Как варите, контактным разогревом до расплавления, или дугой между электродом и скруткой? Электрод какой? ...)
Я пробовал варить провода 1,5 мм2 в кол-ве от 2 до 6 жил в скрутке, графитовым электродом (толлейбусная щетка), дугой. При определенной тренировке получается аккуратный шарик. Но если декапировать сваренную скрутку, видно, что поверхность шарика пористая, причем, если варить скруткой вверх пористость больше, да и форма шарика неахти получается.
Алюминий варить не получается, два провода плавятся каждый в своей оксидной "трубочке" и сплавляться не торопятся, а шарик прилипает к графиту. С десятка попыток получился лишь один удачный шарик. Определенно нужен флюс. "ВАМИ"? Его можно где-то достать? Может, к углю шарик не будет так липнуть?
ous написал :
Вы химик-технолог? Металург? Энергетик?
serezhiki написал :
г. Ижевск
2ous Ага! Сейчас же сходите по сслылкам: и . Тупик, все знают как, делают, но не знают можно ли! Чуть глотки друг другу не рвут, жуть!
Ну...насчёт "рвать глотки" - это крутовато...но, пока-что "документа про свару меди" - ненайдено.
Kamikaze написал :
Я не сварщик, но на ответственных объектах и для себя все соед.коробки свариваю. Дуговая сварка. Трансформатор на 36В. Графитовый наконечник (от большой круглой батарейки). Процесс сварки Вы довольно точно описываете, на форму шарика особо не смотрю, лишь бы все жилы были в нем. Алюминий варить не приходилось. С алюминием малого сечения не имею дел, а сечения 16 кв и выше - винты или опрессовка.
ous написал :
Я тоже не сварщик, но позволю с вами согласиться, что сварка имеет место. Даже на таких ответственных объектах, как Верховный Суд и 1-я Градская, но документов не видел ...
avmal написал :
Я это к тому, что не надо технологию так "накручивать".
Может я не внимательно просмотрел тему, но не нашел накрученной технологии по сварке медных проводников.
1- зачистить проводники от изоляции (этап присутствует при всех видах соединений)
2- плотно скрутить проводники (тоже присутствует, напр., перед опрессовкой, наконечниками...)
3- кусачками откусить неровные концы (вроде не трудно)
4- зажать зажимом (в простейшем случае пассатижи) с подключенным "минусовым" концом сварочника зачищенные и скрученные проводники перед изоляцией (контакт + теплоотвод) поднести сварочный электрод к торцу проводников.
5-после образования "шарика" убрать электроды
6-изолировать изолентой или термоусадкой (что делается тоже при различных соединениях)
При определенных навыках обеспечивается качественный и недорогой контакт. Ничего навороченного тут нет. Единственно, что и обсуждалось неоднократно, что возможно нет резона из-за одного-двух соединений тащить домой сварочник или инвертор, который заметно легче.
2avmal Зачем же так? Вы же в курсе вопроса.
Исторически сложилось, что пользуемся сваркой, что не противоречит ПУЭ, но к сожалению документов описывающих технологию сварки для медных проводников (по алюминию есть, по медным шинам есть) не обнаружили.
Надеюсь Вы не будете утверждать, что если никто не нашел документа, то нет и метода, как делают накоторые форумчане?
К тому же этот вопрос рассматривался в другой теме, и не будем "засорять" эту.
С уважением, sergey_sav.
PS. На прошлой неделе сдавали сети электроснабжения электролаборатории, никаких вопросов этот метод соединения не вызвал, отнеслись, как к должному.
