Дело в следующем:
Нужно выровнять полы под укладку ламината. Временем совершенно не располагаем, поэтому надо делать быстро и экономически разумно.
В данный момент раздумываю над двумя технологиями: сухая стяжка и подготовка основы из фанеры.
Если не жалко, поделитесь контактами фирм-подрядчиков в Москве-ближайшем Подмосковье.
Какие перепады неровностей пола?
впринципе небольшие. есть определенные неровности и делать насыпку-наливку +5см я смысла не вижу. думаю, может есть еще какой другой выход?
Скока в граммах! И какие, бугры или ямы.
ям и бугров нет. но поверхность не ровная.
в данный момент пол покрыт линолеумом. на глаз дефекты не заметны.
уровнем никто не мерял.
поможет ли в данном случае хорошая подложка?
к примеру "Достоинствами пробковой крошки является ее эластичность и звукопоглощающие свойства. P*****G сглаживает небольшие неровности пола, эффективно поглощает шум и подчеркивает уют помещения"
Тогда и не надо ничего выравнивать. Кладите прямо на линолиум + подложка 2-3 мм.
Ну ежели нет времени, то можно скрутить линолеум проверить пол на наличие ямочек и комочков, можно грунтануть, застелить линолеум, подложка 3мм и ламинат, плинтус. Все.
Если хотите фанеру настелить на 20 м2 это 1-2 работы. Фанера от 10мм ФК 2/4, подложка 3-5мм, ламинат, плинтус. НО ЧТОБЫ класть фанеру пол дожен быть без серьезных перепадов, а то получите волну.
