#504995
всем привет!
перепад по полу довольно большой, поэтому в квартире (80 кв.м) есть места даже в пределах одной комнаты, где по одной стене толщина цементной стяжки стяжки ~7см, а по другой стене уровень чернового покрытия (или как там называется покрытие, на которое устраивают стяжку) находится на одном уровне с "маяками"...
в связи с этим, несколько вопросов...
1) какая минимально-допустимая толщина цементной стяжки?... 3см?...
2) нужно ли в местах минимальной толщины цементную стяжку усиливать металлической сеткой?... и нужно ли вообще усиливать стяжку сеткой?... понимаю, что лишним не будет в любом случае, просто вопрос целесообразности...
3) допустимо ли в местах, где невозможно устроить цементную стяжку из-за толщины покрытия, сделать наливной пол?... если да, то что предпочесть?...
ну и до кучи... можно ли ненесущую небольшую межкомнатную газосиликатную перегородку возводить прямо на стяжку, или все-таки нужно это делать до устройства стяжки?
исходные данные:
  • стяжка укладывается на железобетонное перекрытие толщиной ~15см
  • материал для устройства стяжки - пескобетон М-300
заранее благодарю...
владимир
Krick написал :
БИРСС N8 М300 - пишут, что от 2см.
но яб не рисковал - делал минимум 3.
Krick написал :
ненужно, если стяжка не плавающая и уверены в качестве смеси и исполнителях.
а так же в том, что если стяжка лопнет - то будет переделываться за счёт исполнителей.
Krick написал :
допустимо. бьёте на зоны комнату, там где 3см и больше
перепад - делаете пескобетоном М300.
там где меньше, делаете другой смесью, которая допускает меньшую толщину.
не забывайте эти зоны разбивать отделять демпферной лентой(любой прослойкой толщиной ~1см.).
Krick написал :
можно, но неправильно.
т.к если придётся стяжку снимать, то придётся и стены рушить.
  • звук из одного помещения в другой преспокойно по стяжке будет проходить.
    поэтому даже в одном помещении если сделать кучу стяжек разделённых демпферной лентой,
    то в квартире шума будет гораздо меньше.
ps. ТЩАТЕЛЬНО ЧИСТИТЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ПОД НЕПЛАВАЮЩУЮ СТЯЖКУ.
99% проблем - из-за неподготовленного основания(при условии, что смесь оригинал и у рабочих руки прямые).
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
повторюсь - из цемента с песком с пва делал стяжку до 2-3мм в некоторых местах (меньше разравнивать тяжело). только предварительно грунтовал и обрабатывал бетонконтактом, потом накрывал пленкой.
никаких проблем.
сетка по-моему лишнее.
насчет стены - согласен с предыдущим оратором, лучше сначала стену, потом стяжку.
спасибо всем ответившим!
