Знакомый собирается купить машину и первое время держать во дворе,попросил что нибудь придумать для обеспечения безопаснсти авто.Вот кроме как установить недалеко от того места датчик движения с выводом на зуммер либо видеодомофон,ничего на ум не приходит.Если есть информация не поделитесь?
В системе применяется двухуровневый датчик удара, который реагирует на удары по кузову. Для подключения двухзонного датчика объема предусмотрен отдельный разъем. Датчик объема обеспечивает срабатывание предупредительных сигналов при приближении кого-либо к автомобилю. При попытке проникнуть в автомобиль включаются тревожные световые и звуковые сигналы. Одновременно автовладелец оповещается о срабатывании сигнализации через автопейджер или мобильный телефон.
Screen написал :
Механический блок на руль ему подарите МФУ вещь.. и руль заблокирует, и в снятом состоянии можно как костет, или молоток для орехов использовать
to sergey_sav а тандем объёмного датчика и прожектора уже описывался в журнале "12 Вольт " , при мощной лампе прожектора привешенного сверху над машиной , угонщик или наркоман-воришка будет поражён эффектом "вторжения инопланетян" :-)
Nickel написал :
И криками ослепленных и разбуженнх соседей.Предлогалось подвести провод к видеодомофону либо к звонку,что впрочем одно и то-же.
Ага, и когда ночью какая-нибудь бродячая собака будет бегать около машины, хозяева после пятого подъема за ночь сами же перережут провода.
Объемники как охранные датчики эффективны только при отсутствиии доступа посторонних в зону датчика. Если же ограничения доступа нет, сигнал от объемника может использоваться для, например, включения видеокамеры, но в качестве сигнала тревоги он малоэффективен - из-за очень высокой вероятности срабатываний не по существу.
Если мы обсуждаем сценарии работы охранных систем, то их тьма. Напр., многозоновые, на разных расстояниях от объекта и внутри него, конечно с разными извещателями.
Но я понял, что вопрос ставился о временой мере...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
IS написал :
речь шла о дешёвых датчиках движения, а не о супердорогих датчиках присутствия.
Дорогие датчики движения с радиоканалом стоят около 5000 руб,, а дешёвые для включения лампочек - 300 руб.
Датчики присутствия будут раза в 4 дороже и дешёвых не видел.
Да и видеомагнитофон будет эффективен только для выяснения отношений с родителями малолетнего
хулигана, поцарапавшего машину.
