не надо пихать лишних датчиков, не надо
вариант 1. Регестрировать подачу напряжения на газовый клапан (если клапан 220В - просто снимаем напряжение, если 24В - то через реле подаем напржение на полутурбо)
вариант 2. тупо снять напряжение с циркуляционного насоса.
@lex написал :
Это приходило в голову... Но не отразится ли это на клапане? Он же у меня с модуляцией- то громче, то тише (сам решает как ему гореть...). Это всё-таки управляется регулировкой тока (я так думаю).
@lex написал :
Когда котел работает на ГВС, насос у меня стоит. Как правильно- не знаю.
модуляция осуществляется доп. катушкой.
насос стоит??? так вроде у 5114 раздельные теплообменники, а не битермический. Уверены что насос не работает во время ГВС???
@lex написал :
В контуре отопления вода не циркулирует- это точно. Может насос качает от одного теплообменника к другому? Сегодня померяю напряжение на насосе...
И ещё- вторичный теплообменник забился накипью за два месяца. Причем наглухо- продуть даже не было возможности. Причем с той стороны, где отопительная вода. Так бывает? Я думал из-за стоящего насоса... Слышал про умягчитель воды, а что это за штуковина?
конечно при ГВС отопление не работает, 3-х ходовой клапан переключает теплоноситель с системы отопления на вторичный теплообменник.
со стороны отопительной воды??? вы уверены???
Точно! У меня вода в отоплении темная от Юнипака. Раз пять промывал, всё-равно темнеет. А, что так не должно быть? В смысле- забиваться с этой стороны... Хлопья темной извести вываливались при чистке.
Система отопления закрытая, если утечек нет, то подпитка не осуществляется, а следовательно и соли жесткости которые были в теплоносителе быстро и в небольших количествах оседают в основном теплообменнике (там температура выше)
Во вторичном пластинчатом теплообменнике в основном засоряется именно со стороны подогреваемой воды.
