Дык енто... Бур с твердосплавной головкой в патрон поставил, ударный режим включил, и вперед...
Если сверлить надо много, делайте перерывы через минут 15-20 сверления, ибо ваша "шведская" дрель более жесткого режима использования не выдержит.
Многие здесь пренебрегают правилами ТБ. Вам же советую одевать хотя бы защитные очки (если конечно есть), мотивация, я думаю, вам понятна.
Вот и все...
Шмакс написал :
научите ударной дрелью пользоваться!
Все просто - сверло в патрон, приставляете к стенке, включаете - дрель делает БЗЗЗЗЗЗ - Вы в восторге, соседи - тем более, особенно если часа в два ночи это сделать
В продолжении темы: не все сверла хорошо сверлят в ударном режиме и не все можно сверлить в ударном режиме!!!
Сверла для ударного режима имеют на конце обоюдоострую заточку, а обычные - в одну сторону.
Кафель,метал,дерево в ударном режиме сверлить не рекомендуется.
Бетон,кирпич, штукатурку - сверлите сколько Вам нужно, а дрель сможет .
И помните, пожалуйста, о соседях. Они ведь тоже люди. Хоть временами и не очень хорошие. Но разбуженные ночью воем ударной дрели могут стать очень злыми прийти и вставить эту дрель в очень чувствительное и совершенно непредназначенное для этого место
Для более менее производительного ударного сверления, необходимо достаточно сильно (от 15 кгс), давить на инструмент. Подойдет преимущественно для кирпичной / каменной кладки, штукатурки, для бетона это слабый помошник. Ну конечно оснастку использовать соответствующую обрабатываемым материалам.
Пакард Спенс - Швеция ? Это куруто! Кетай галимый.
Serg все подробно объяснил Но эта шведская дрель может и не начать сверлить с ударом - такое у них бывает
Marshall написал :
Гы! Интересно, что будет со сверлом через 15 минут непрерывного сверления? Расплавится или нет?
vmp написал :
Я оценил шутку.
Вы можете попробовать. Боюсь только сверлить вообще без перерыва даже 15 минут у вас не получится. Ибо уд. дрелью в бетоне отверстие более 10мм сделать практически нереально без смены сверла. А чтобы сделать отверстие 10мм на всю глубину сверла достаточно и 5-ти минут.
Так что сверлить 15 минут без перерыва - практически нереально.
ломастер написал :
опытным путем заметил - что если давить на sds+ перфоратор с большой силой - падает производительность бурения
по своему опыту могу добавить - на перф давить лучше ровно столько чтобы не чусвтвовалась отдача от удара (бур не отскакивал от стены) или можно по мере нажима контролировать скорость бурения вначале она возрастает затем по мере увеличения давления падает. с дрелью сложнее - обычно чем сильнее давишь тем быстрее идет сверление ( если конечно параметр "быстрее") можно применить в этом случае
johnlc написал :
2 Wazawai При мне Великий Строитель (ну те, что из новых) сверлил в металле 10 мм толщиной отверстие 10 мм в ударном режиме. Вою и грохоту было много, сверло точил раз 5 и продырявил эту железяку за каких то 20 минут. Комментарий он выдал абалденный!!! "Ты смотри сталюка попалась, если б без удара сверлил пол дня б потратил!" "Сталюкой" был назван обычный швеллер №36 (точнее его боковая стенка) он выполнял роль поддерживающей балки плит перекрытия.
Elden написал :
