Какими способом лучше присоединить заднюю стенку на шкаф из ДВП. В последнее время смотрю все гвоздями делают, раньше делали скобами или шурупами. У меня есть степлер, проще всего конечно им, но будет ли надежно и какими скобами нужно?
можно конечно и степлером...для быстроты если работаешь один геометрию шкафа поймать довольно сложно.особо надежным не назовешь,все равно при нагрузках изнитра си временем отойдет скорее всего.если Ваш степлер справится с 12-14 кобой по дсп-бейти ими.но лучше пробить степлером геометрию и закрепить шурупами 2на 16мм с шайбой.
