#511784
Tasha написал :
Да, а зачем мне может понадобиться эксцентричный переход 110/50?
Чтоб ы подключить ванну и раковину.
Tasha написал :
Так что высота горизонтального выхода у IDO - это норма.
А Вам кто то говорил, что это не норма? Конечно норма, для забугорных ситем, где практически вся канализация выходит из стены.
Tasha написал :
В крайнем случае, будем думать о подъёме унитаза.
Вариант не лучший.......но............. А на что поднимать будете?
Tasha написал :
...пластиковые трубы канализации более шумные. Поэтому и искала варианты пластиковых труб канализации.
Самый толстостенный полипропилен (это я про трубы и фасонину) отечественного производства. Остендорф тоже качественная фасонина.
Tasha написал :
хочу чтобы хоть слив из унитаза был более тихий.
а вот тут как раз всё равно... шум воды при сливе из бачка много громче. БОльшую роль здесь играет механизм забора воды и слива. В этом плане Ваш выбор хорош. Финны умеют делать хорошую, малошумную сантехнику.
Что касается замены чунины, то могу только повториться: состояние вашего стояка можно диагностировать только стоя рядом с ним. Все советы супер-пупер специалистов по переписке здесь бессильны. Конечно лежак необходимо менять, и при расчеканке крестовины будет ясно в каком она состоянии.
Tasha написал :
случай нелёгкий
Случай стандартный... для лежащей на уровне пола трубе слива. Лечится смещением осей горшка и выпуска. В Вашем случае это косой тройник. А фасонину можно слегка подрезать для уменьнения габаритов.
Tasha написал :
А притопить лежак, похоже, не получится.
И кто сей "грамотный" совет дал?
Вы зависите от уровня крестовины. Всё что ниже даст обратный угол наклона. Вся вода останется в отводе. Притопить лежак без разборки стояка и опускания крестовины никак не получится. Не трогая общих для всех коммуникаций, Вам поможет только косой тройник. Углами пусть сантехник сам играет. Купите ему весь набор... и не забудьте про переход со 110 на 50, для умывальника и ванной. Лучше эксцентрик, соосным "поиграть" не получится.
Tasha написал :
зануда, а такая спайка возможна только с Геберит или Вавин? Да, а зачем мне может понадобиться эксцентричный переход 110/50? У унитаза же выход 100...
Есть ещё несколько фирм производящих полиэтиленовые трубы и фитминги расчитаные на сборку методом пайки, просто в моём регионе Вавин и Геберит более распространены, переход 110/50 вам нужен чтоб принять умывальник и ванную в лежак канализации
Tasha написал :
От пола до центра выхода унитаза 180 мм.
Tasha написал :
случай нелёгкий, но вместе с уголком 30 градусов, вроде, получается выставить высоту 180 мм.
Вы не разу не написали как расположен выход с крестовины на стояке, относительно уровня пола.
Стэн написал :
Вы не разу не написали...
Tasha написал :
Я живу на 5м этаже 9-этажного дома.
Несложно догадаться что это дом 60-70 годов. Там нет крестовин в перекрытиях.
Bhead написал :
Век живи - век учись. А я вот не догадался. По каким признакам Вы это опредлили?
Bhead написал :
Ну чудеса я разные повидал. Да просто люди поднимают уровень пола в сан-узлах очень сильно. И если у одного вызод выше уровня пола, то у другого может быть утоплен.
Стэн написал :
А Вы посчитали насколько он от стены отодвинется?
Примерно. Как получилось. Дело в том, что, возможно, что-то ещё изменится во время замены лежака.
Стэн написал :
Я сама не знаю. Он закрыт цементом. Будут разбирать и смотреть.
Крестовина лежит прямо на перекрытии, левым краем смотрит в ванную, правым сквозь стену на кухню. На кухне она не закрыта цементом, поэтому я померила, что до центра где-то 100 мм.
Bhead написал :
Это панельный дом начала 80-х.
Tasha написал :
дом начала 80-х.
Задача не сложная, с середины 80-х стояки массово стали устанавливать из пластмасски... Чугун безошибочно указывает на 60-70е года.
2Tasha,
мне недавно рекламный буклет всучили. Может вам интересно быдет:
Тычоблин, спасибо, интересный агрегат. Хочу надеяться, что у меня не всё так плохо.
зануда, а примеры, УРЛы с фотографиями можете показать? Я тогда попробую своих подрядчиков спросить.
А унитаз пока выбираю... IDO Trevi примерно на 5 см короче, чем Mosaik. Так что, возможно тогда и его куплю.
Tasha написал :
Так Вам сейчас не от чего отталкиваться в своих расчётах.
Bhead написал :
Москва ещё не вся Россия.
Моя мать живёт в доме 1995 года. Стояки в доме были установлены чугунные. Так что здесь ничему новому не научился.
Bhead написал :
Далеки Вы от России.
Tasha написал :
IDO Trevi
Так это и есть компактная серия.
ЗЫ... цена по ссылке конечно бред, но Вам же там не покупать...
Стэн написал :
Москва ещё не вся Россия. Вы от России далеки.
Тем не менее я прав, что бы вам там не казалось.
Хочется посостязаться в угадайку, или просто поговорить? Не советую... лучше помолчите.
Bhead написал :
Tasha написал :
Bhead написал :
Стэн написал :
Bhead написал :
Bhead написал :
Я совета не спрашивал.
Стэн написал :
но мог бы и внять. Тему не засоряй. Угу? Есть определённые правила форума. Или в тему, или ничего. спрашивал - не спрашивал, значения не имеет, уважаем автора и правила поведения. Ни сам, ни мама к теме отношения не имеете, будь любезен, если сказать по теме нечего, просто помолчи.
Bhead написал :
Стэн написал :
Нашла в магазине интересную продукцию
Очень надеюсь, что Rigid WC connectors или подойдёт с моём случае.
Пластмасса довольно толстая, белая как и будущий унитаз. Кто-нибудь работал с ними? На самом деле хорошие?
