#507223
В кирпичной некапитальной стене толщиной 10см имеется проём шириной 20см и высотой 10см (наследие горе-строителей).
Как прочнее заделать эту щель?
  • Ротбандом (гипсовой штукатуркой) будет быстро, но несущая прочность штукатурки под очень сильным вопросом.
  • Пескобетон M300 - вроде бы прочно, но как залить (или полностью забить) его в верхнюю часть (под потолок) проёма? Стена то вертикальная, а не пол, где можно было бы просто залить "под горловину".
  • Универсальная смесь M150 - компромисс между Ротбандом и Пескобетоном.
  • Может, вообще что-то эпоксидное использовать типа холодной сварки, но уж больно дорого выйдет.
Пока что решил заделать щель пескобетоном в два этапа: сначало заделать нижние 5..7см проёма, использую опалубку. Но как полностью заделать жидким разведённым пескобетоном верхние 2..3 см, чтобы висящие выше кирпичи стали НАДЁЖНО опираться на бетон, ума не приложу.
Что посоветуете?
Тут наверняка есть люди знающие, но Вы точно разделом не ошиблись?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
РекламаБоксы IEK серии PRIME
Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!
Подробнее
Это отверстие примерно равно размерам обычного красного кирпича.
ИМХО правильнее всего это отверстие кирпичем на растворе и заделать.
Через денек заштукатурить.
Если где кирпич пролезать не будет - слегка отбить излишки молотком.
Это вполне нормальное строительное решение.
2Alol Можно битым кирпичом или крупным гранитным щебнем забить. Грунтуем или обильно смачиваем заделываемое пространство, затворяем раствор М300-М150, кидаем оный в выбоину и вдавливем камнем ( куском кирпича, кирпич лучше смочить, чтобы воду не тянул ), опять раствор, опять камень... до почти полного заполнения и заподлицо замазываем раствором.
Вмуруйте кирпич, если ломать не хочется, возьмите один блок пенобетона или поврежденный пазогребневый блок. Подогнали по размеру, с учетом швов, и вклеили на обычный цементный раствор.
Alol написал :
  • Ротбандом
Им и заделывайте. Только в два захода. Зачем мудрить?
2avmal Так там вроде как отверстие?
serezhiki написал :
Без разницы.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
В принципе, при наличии ротбанда, прозябающего и не требующегося для других целей, можно и им. Вопрос только во времени и цене.
