есть у бабушки заварочный чайник 40-х -- 50-х годов прошлого века (а может и раньше), паяный из нержавейки. у него сначала потрескалась пайка носика, а потом он (носик) окончательно отвалился (см. рисунок). чайник очень дорог бабушке и она просит его починить.
как лучше поступить (особенно в плане гигиены): паять носик, или варить его?
и еще вопрос: у чайника была ручка из карболита, но так как чайник использовали на газовой плите, она со временем прогорела в нижней, наиболее нагретой части. есть идея сделать новую ручку (есть трубка из нержавейки, диаметр 14 мм, толщина стенки 1 мм). как считаете, сильно ли будет такая ручка греться от самого чайника?
adadurov написал :
Лучше все-таки ВАРИТЬ как минимум по двум причинам:
В плане гигиены (флюс для пайки содержит мало полезных пищевых компонентов )
В плане защиты от склероза: чайник выкипит - паяный носик отвалится.
Работу доверить опытному сварщику по нержавейке, а то можно так заварить, что шов ржаветь начнет.
На Вашу нерж. ручку пусть знакомый токарь выточит эбонитовую накладку.
