#507488
Подскажите, как подключить 2 алюминиевых радиатора при такой схеме подводки.
Как мне не нравятся електро и компьютерные розетки рядом с радиаторами....причем между труб...
Я так понял, у человека двухтрубная система (нет байпаса на фотке), и он хочет вместо одного радиатора подключить 2? Тогда - через тройники можно. И крайне не желательно - последовательно 2 длинных радиатора
Спасибо за ответ, а второй радиатор под окно слева, как подключить.
вот. Можно не соблюдать симметрию,при этом в более короткую ветку придется врезать регулирующий вентиль.
Shura1205 написал :
А если вот так сделать ?
Prok12 написал :
один радиатор будет холоднее или я не прав?
