Вобщем купил аппарат, сварил пару кусков трубы в уголок 45 град.
Труба 32 PN20 - на работе мужик подарил то, что оставили сантехники при замене стояка.
Из замеченных мною ошибок:
лоханулся не подтянул насадки когда паяльник разогрелся
рефлекторно крутанул когда вставлял
побоялсь нажать сильно и не вставил до конца т.к. паяльник укрепить было нечем, а попросить подержать от радости не додумал
По причине 1. возможно был недогрев, хотя проверял температуру термопарой.
На фото - первая и вторая пайка (больше не делал). Из первой вырезана четверть, вторая тяпнута пополам. Фитинг был 45 градусов, тоже разрезан.
Труба была с красной полосой.
Происхождение трубы неизвестно. Досталась нахаляву.
Когда нагревал - рефлекторно крутанул при вставлении, поэтому красная полоса размазалась.
На фотографии видно (фото сделано до расчленения)
История возимела неожиданное продолжение: вчера вечером при попытке постирать по резьбе развалилась старая стальная труба. В результате срочным порядком все старые трубы были выломаны и к 3 утра была полностью сварена холодная труба.
Шло весело, иногда имели место косяки - внутри трубы PN10 образовывались небольшие заужения, но это было преодолено путем регулировки температуры и более аккуратным монтажом.
Не удалось снять смеситель ванной - когда ставил - ставил навечно. Теперь навечно и стоит. Поэтому пришлось работать в очень тесном пространстве, но на удивление успешно - даже последнее соединение ровное. Утром проверил - 4 бар стоит как вкопанное при всех закрытых кранах.
Седня добью горячую воду - положу фотки.
Плохая гибкая подводка для смесителя на кухне - прокладки уже не держат. Пока поставил паронит, но надо менять это все...
ps: в пятницу после 2 попыток вызова сантехника сам срезал запорный вентиль со стояка ГВС и без отключения воды (!!!) поставил новый кран и не залил соседей. Т.к. : 1. уже дня три никудышное давление горячей воды - выше 4 этажа не поднимается 2. температура - градусов 30 по ощущениям 3. была использована будущая канализация раковины и хитрая конструкция из пятилитровой бутылки пластиковой. Мимо трубы вылетело где-то тазика два (своевременно опорожнялись) воды + брызги. Соседи снизу жаловаться не приходили .
2Мистер_Пэ фаску на трубе снимали? Похоже что снимали. Результат хороший. Следите за тем, чтобы труба входила в насадку ровно.
Удобней работать, когда все материалы от одного и того же производителя (хотя бы в пределах одного фронта работ) - ведут себя предсказуемо.
Мистер_Пэ написал :
....ох был у меня печальный опыт...даже вспоминать страшно, что там было. Вник в чужие проблеммы, взялся за замену дюймового вентиля (гранбуксы) . Визуально из крана струйкой бежало, а когда открутил гранбуксу, очень сильно об этом пожалел. Назад навернуть я ее уже не смог. Квартира на втором этаже с паркетом, снизу отделение банка и кафе. Вода *** наверное минут 40. Затопило нафиг всех и все. До сих пор , как вспомню, так вздрогну.
RE:MONTER написал :
Да, снимал.
По ходу работы сам понял - ровно вставишь - будут два бублика, причем очень равномерные по всей длине окружности.
Сегодня закончил горячую воду.
Понял что работать трубой PN20 - гораздо удобнее - она прощает некоторые косяки: там где PN10 заминается, PN20 - не мнется, только бублик несимметричный.
Очень удачно как раз вчера горячую воду дали наконец-то 65 градусов 4 бар (время за 23:00) - хоть помылся . Разумеется воду в систему пустил максимально поздно - где-то часа через 3 после последней сварки.
Снимал канализацию мойки - понял что на том участке уклон не в ту сторону - исправил. Еще пришлось какую-то железяку за ванной отпиливать через дырку в стене...
Фото01 - холодная вода - как было. (Косячники когда переваривали стояк - так прям и подключили гибкой подводкой всю квартиру!!!) Счетчик и фильтр и все что слева - так и осталось.
Фото 02 - холодная вода, как стало.
Фото 03 - горячая вода, над ней холодная труба. Пробками заглушено то, где потом надо подключать раковину жесткой подводкой. С горячей воды это буду срезать (муфту на 1/2") и доваривать рядом с ХВ.
Фото 04 - Под мойкой: стиралка, смеситель мойки, фильтр питьевой.
Фото05 - Под мойкой. На холодной последнее соединение - муфта, косенько т.к. много трубы отрезал . На горячей последнее соединение - верхний ближний уголок с трубой, очень ровно получилось.
Появились вопросы.
На ночь перекрываю кран сливного бачка (фото02 внизу), Заворачиваю все краны, перекрываю кран на стояке. Стоит 4 бар. Утром те же 4 бар. т.е. ни капельки утечки.
На горячей воде - помылись, завинтили все краны, перекрыли от стояка. Было 3 бар. Утром 0 бар. ВЕЗДЕ СУХО. Утром открыл, давление 4 бар, нигде не течет, не капает, не сочится. В охлажденной системе давление держится, но не было времени - посмотрел минут 5. Это тепловой эффект?
На фотографиях отверстия в стенах видны плохо, но могу сказать что они большие, трубы их не касаются и еще есть по 2 см. с каждой стороны. Гильзы не нашел. Хотел поставить вместо них трубу 32, но в горячке боя забыл . Чем бы это оформить плотно чтоб не дуло и более-менее красиво? Термофлекс и остальное пеной?
тепловой эффект плюс отсутствие в системе резиновых прокладок, мембран и т.п., способных компенсировать спад давления при охлаждении. Вода в таких условиях сбрасывает давление ОЧЕНЬ быстро. Это конечно при полной герметичности. Но мир не идеален.
Если и потекло, то Вы утром не заметите ничего - там капля была, и высохла быстро.
Вот еще пара фото с других планов.
на 06 видно, что колбу все же можно снять, но тесненько - в инструкции рекомендуют для этого предусмотреть 100 мм - видимо чтоб еще и тазик влез
на 07 видно небольшой косяк - холодная труба загибается вверх. и как трубы проходят стену.
Заделал стены и щель в полу, которая всегда была, но стала доступна только после того, как ободрал кафель в районе водомерного узла горячей воды. Ушло 9 кг смеси песок+цемент, почит что ничего не осталось. И 40 см термофлекса
Надо собраться - доварить для раковины тот хитрый кусок, которого нехватило. Также планируется полное изничтожение гибких шлангов.
А, Вы об этом...
В принципе - Вы правы - удобно было бы на американках + я об этом изначально не подумал
НО - тотальная нехватка места. Если еще пару американок - то уедет все вправо и будет плохо, если не совсем хреново с расположением фильтра, доступом для замены картриджа и т.п.
В принципе сейчас можно извратится и снять все, начиная с выхода счетчика и дальше - там труба примерно метр и ее можно сантиметров на 5 подать в стену. Я думаю что при заявленном сроке службы 3 года эта колба на 65 градусах и 5 бар максимум - прослужит и подольше. А один разик в N лет - можно и извратится...
Коллекторы не использовались - по фотографиям это более чем видно.
Гибкие шланги кое-где (смеситель кухни, унитаз) остались, но я их планирую полностью устранить путем замены на жесткую подводку.
