Имеем ванную, стена, которая с дверью. Дверь в центре стены. С чего начать укладку плитки?
Можно привинтить рейку стандратно внизу, чтобы она была на всю стену. Тогда плитка будет выкладываться слева и справа от двери, а над дверью, где плитки встретятся, придется делать подрезку. Некрасиво, хотя, место наименее бросаемое в глаза. Еще минус этого варианта -- как класть ряд над дверью? Привинчивать еще одну рейку?
Второй вариант -- начать укладку над дверью по рейке, а потом, когда клей схватится, идти вниз на скотче с двух сторон от двери.
Третий вариант -- рейка с одной стороны, укладываем плитку с одной стороны, доходим до наддверного уровня, вешаем еще одну рейку, укладываем до верха, а потом на скотче спускаемся с другой стороны.
Как обычно делают профессионалы?
зы отстальные три стены уже выложены. все стены идеальные (гипрок)
Сначала делаете стену по бокам дверного проёма целыми плитками. Хотите сразу по всей поверхности стены, хотите только в один вертикальный ряд. Над дверью крепите рейку на уровне низа целых плиток. Кладёте плитки целые навстречу друг другу. Последнюю завершающую подрезаете под нужный размер и кладёте по середине. Далее отрываете рейку и кладёте вниз подрезанные до дверного проема плитки в любом порядке.
Никаких резанных плиток над дверью быть не должно!!!
Вы на противоположной стене как клеили? От угла или от середины?
Так же нужно и здесь, чтобы была симметрия!
Если клеили от угла, то не остался ли в противоположном углу обрезок шириной менее половины плитки? Это - не хорошо. Ну да ладно... Уже приклеили.
Так вот...
Фиксируете рейкой над дверью первый целый ряд. Швы должны сходиться с двумя примыкающими стенами. Клеите аналогично противоположной стене (от угла или от середины). Вверх - понятно, а вниз спускаетесь, поддерживая каждый следующий ряд рейкой. Проем под дверь вырезаете.
В санузлах несимметричность с противоположной от стены с входной дверью стеной малозаметна, чего не скажешь о несимметричности плитки по сторонам дверного проема.
Ну или делать центр укладки плитки посередине дверного проема. Тогда все плитки сверху будут целыми, а по бокам дверного проема придется подрезать. Но симметрия относительно дверного проема обязательна.
Наличники будут.
Дверь не в самом центре, есть небольшая ассиметрия сантиметров 25.
Остальные стены клеились от угла, от завершающих плиток отрезалось по 2-4 см (ширина плитки 20), т.е. визуальных косяков пока нет.
Мне тоже не хочется делать залипуху над дверь, т.к., когда лежишь в ванной, взгляд туда очень даже падает -- будет раздражать.
Склоняюсь к варианту -- рейка над дверью, выкладываю до потолка, потом иду вниз по бокам двери на скотче. Не хочется каждый раз крепить рейку (муторно, гипрочные дюбеля).
Мне будет удобнее как Базилио говорит. Подрезки минимум и она над головой. Над дверью взгляд не скользит, а подрезанная плитка справа/слева от двери - на виду.
2anton-123
Видимо, ты начитался здешних бредовых статей об укладке - рейки и подрезки явно оттуда. Запомни, профессионалы специально советуют так чтобы ты накосячил и обратился к ним за помощью...
Никаких реек для плитки НЕ НАДО. Нужны ровные стены. Если они пористые (например, штукатурка), то необходимо их прогрунтовать. Далее, плитка наклеивается с использованием кельмы 4 мм или 6 мм, вода 270 г на 1 кг клея. При этом плитка НИКУДА НЕ СДВИГАЕТСЯ, можно клеить ее сверху вниз, без крестиков и вообще как угодно.
Я клеил сверху вниз, горизонтальными рядами, подравнивая их линейкой. Без крестиков. Все получилось ровно!
С дверью ситуация разруливается так. Отмечается горизнальный уровень укладки плитки (лазером или еще как). Плитка над дверью выкладывается так, чтобы туда влезли целые плитки. Если при этом по бокам получается слишком большие зазоры, которые не закроются наличниками, то сверху ПО ЦЕНТРУ делается подрезка. А после этого выкладываются плитки по бокам от двери и остаток стены.
2Новосел2zvolki дело говорят! Именно так и должно быть - по углам одинаковые прирезки больше половины плитки, остальные предложения чистой воды "отсебятина". Первый целый ряд по рейке в горизонталь. С уважением.
Sergey_G. написал :
смешно читать,когда в очередной раз изобретается велосипед .
