Как и чем утеплить металлические (4мм.) ворота гаража, сам гараж кирпич, сверху засыпка керамзитом. Должно быть бюджетно, т.к. гараж родственницы. Думал по поводу пенопласта, но как его закрепить и будет ли он держаться, т.к. ворота немного изгибаются?
Посоветуйте!
Забал уголок 50*50 мм.
Пенополистирол (пенопласт)жидкими гвоздями на сухой металл. Бюджетно и сердито. На крайняк, закройте сверху листом (что есть под рукой фанера, ДВП, ОСП, поликарбонат) с креплением листа к установленным заранее на рамку ворот деревянным брускам. Но про бруски подумайте заранее, определитсь листом закрывать будете или нет.
Холостяк написал :
придется подпирать пенопласт чтоб не расперло пеной
40 мм. не думаю, что будет распирать, меня больше беспокоит, то что ворота немного водит, хотя и металл толстый и как будет держать пена.
Не смейтесь - что такое оргалит и ОСП(2-й пост), просто в поиске нашел, боюсь, ДВП будет мокнуть.
Поэтому жидкие гвозди могут быть лучше. Остаточную эластичность имеют. Насчет мокроты - это уже к теплотехникам и вентиляционщикам! Они и расположение точки росы и влажность смогут расчитать.
