#507919
Штукатурка - цемент, песок, гарцовка. Хотелось сделать канавку шириной 10-12 мм. Перворатором выходит что-то не то.
У нас вчера системный администратор как раз примерно такое творил. Просто купил хорошую стамеску и взял молоток. Все получилось за 30 минут - здоровая штроба в кирпичной стене.
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
я в плитах перфоратором все канавки под проводку делал. сначала насверливал дырки с шагом в несколько сантиметров, потом ставил перфоратор под небольшим углом к стене и соединял все эти дырки канавкой.
получалось не очень аккруратно, но достаточно быстро.
Evgen_vea прав: в обычной штукатурке можно и правда руками быстро продолбить. хотя прав он не во всём - системные администраторы штробы не делают. в рабочее время во всяком случае
Что интересно, между двумя предложенными вариантами я и выбирал Просто думал, мало ли какие насадки на дрель есть, типа мини болгарки.
есть замечательная насадка на перфоратор в форме желобка, как раз по-моему для этого и предназначенная. одно но - перфоратор должен уметь просто долбить, а не крутить насадку.
Strange написал :
типа мини болгарки
Называется планшайба с посадкой под отрезной круг. Правда эффективность будет ниже чем у болгарки, обороты не те!
edo: Встречал, но они широкие, там канавка будет 30-40 мм.
serezhiki: Спасибо. Если встретится - куплю. Пригодится.
edo написал :
Для такой насадки нужен как минимум префоратор SDS-max,вещь очень недешевая,более слабый SDS-Plus с такими работать не может - сила удара не та!
По старой штукатурке начал сверлить отверстия 12 мм победитом, потом плюнул на засверливание и прошел всю длину дрелью протащив по длине опустив на нужную глубину сверло.
Может и у Вас так получится.
По такой штукатурке обычный перф sds+ (например 26й Бош 800Вт) С лопаточкой в форме желобка идет на ура. Можно и обычной насадкой в форме зубила, но штроба будет неаккуратной. Сейчас дома штроблюсь (бетоная стена), все нормально. Кстати использовать болгарку рекомендую только в случае крайней необходимости, т.к. толстым слоем бетонной пыли покроется все вокруг, даже там, где вы этого неожидали.
И помните, пыль полездна для легких!
Если штроба небольшая и в штукатурке - отверткой с плоским жалом соответствующей ширины - руками, проверено - это быстрее и аккуратнее. Отвертка - лучше без ручки, с толстой ножкой, как керн. Так можно и небольшеой слой пенобетона под штукатуркой снять.
Перфоратор - для кирпича, бетона и т.п. или для больших штроб - получится, конечно, не очень аккуратно, штукатурка по краям обвалится. Насадка - типа "большая плоская отвертка" - это удобнее пики и желобка, желобком можно в конце пройти "вчистую".
Evgen_vea написал :
Evgen_vea написал :
бедный системный админ.
edo написал :
Еще как делают, и не только штробы
