#508031
Купил лак матовый. Дата выпуска 02.2007. Срок годности 2 года.
Перед вскрытием несколько раз перевернул банку, вскрыл, обнаружил, что на дне банки густой осадок.
Попробовал размешать его палочкой, полностью не размешивается.
Как мне кажется то, что выпало в этот осадок и придает матовость лаку.
Что дальше с лаком делать? Или уже только использовать его как глянцевый?
Возьмите насадку на дрель и размешайте как следует.
Если лак алкидный, добавьте немного уайт-спирита. Если лак водный то воды.
Реклама
Воск для бань и саун GNature 290
- Жаростойкий -до 120 *С,
- Защищает стены полы полки от грязи и влаги,
- Не меняет цвет и запах древесины Подробнее
CragHack написал :
сколько по времени пробовали?
Алексей Б написал :
alex_k написал :
Если я правильно понял, то размешаться он должен в любом случае?
Минут 5 мешал - частично осадок уменьшился, но полностью не растворился.
Алексей Б написал :
Лак алкидный. Немного это сколько? 5% от объема достаточно или много?
Размешивается полностью. Долго мешать надо. Эта фигня мне попалась в банке Неолюкса из Метро. Так себе лак. Жидковат. Да и мешать долго. Хотя только первый раз. Потом он не оседает.
Сначала надо осадок деревянной лопаточкой со стенок и дна сковырнуть, только потом мешать - мешалка его от тары не отдерёт. Растворителя действительно можно добавить - в зависимости от назначения лак (на грунт, на финиш) до 15-18% объёма.
После размешивания процедить лак в другую ёмкость.
Alex21: спасибо за исчерпывающий ответ
