#508596
Дверь стоит. Прошу совета как и чем заделать откосы.
Поиском по Форуму пройдитесь.
Реклама
Гипсовый наливной пол ВОЛМА-Нивелир Экспресс
Самовыравнивающийся! Гипсовый наливной пол
для идеального выравнивания под финишное покрытие. Подробнее
а что мудрить то?
чем всё остальное, тем и откосы. Штукатуркой, например, если толстые то в несколько заходов.
Штукатурка в несколько слоев в начале - это понятно, а чем задекорировать в конце.
Yard написал :
гипсокартоном на клею Перлфикс
а я выбираю сетку, шпаклевку и покраску!
Заштукатурить и доборы с наличниками поставить под дерево.
Точнее так: сначала металлическими уголками закрепить доборы нужной ширины на коробке металлической двери, потом всё заштукатурить, потом обои, потом наличники.
У меня похожая ситуация.
Сначала хотел Ротбандом сделать откосы + гофру для комуникаций.
Теперь больше склоняюсь к гипсокартонным откосам т.к. коробка деревяная - современем будут трещины по швам.
Знакомые советуют сделать деревяный добор + наличники.
Доборы конечно хорошо, но есть маленькая проблемка, при открывании(дверь внутреннего открывания) на 90 градусов между дверью и откосом всего 5-8мм, а меньший угол открывания делать не имеет смысла. Так что пока штукатурка а потом может какую нибудь тонкую панель найду или просто обоями заклею, а сверху уголок в цвет. Спасибо за советы.
У нас вышел проем со стороны квартиры глубиной 20 см! Вывели прямые углы ротбантом, покрасили в цвет дверной коробки. Абалденно! Никакого пластика и дерева не нужно!
Вот что получилось, цементная смесь в три слоя и наличники на ж.гвозди. Спасибо всем.
А у меня дверь хлопнет - трясутся все стены в квартире, штукатурка поотлетела нафиг. Закрывал ЛДСП на саморезах -пене и наличники.
Wasysha написал :
Доводчик поставьте.
А доводчик не дожмет уплотнитель чтоб замок защелкнулся.
