#508821
Специалисты, подскажите пожалуйста! В процессе ремонта планирую заменить батареи. Имеет ли значение, когда это делать. Надо ли спешить с работами до начала отопительного сезона или время не играет роли, поскольку система все равно заполнена водой...
Летом дешевле и времени больше, зимой на неделю не отключат.
2VR если у Вас есть отсечные краны, то не играет роли, только Вы будете сидеть без тепла зимой,
а так. сани готовят летом
А что такое "отсечные краны"? Наверное, они перекрывают воду на входе? Или на на выходе тоже? А вообще, это полезная штука? И почему с ними надо сидеть без тепла?
2VR
отсечной кран (шаровый) установлений СРАЗУ после отвода от стояка позволяет Вам работать в своей квартире не привлекая ЖЕК и не перекрывая краны на стояке в целом.
а сидеть без тепла .... ну так если вы перекроете стояк или отводы так откуда у вас тепло то возмётся, ну развечто от ел. обогревателей.
Если однотрубная система, то перед кранами обязательно должен быть байпас (перемычка), что бы когда вы перекроете у себя краны соседи вместе с вами не мерзли.
Большое спасибо всем
У меня ЖЭК отказался это делать в отопительный сезон. Сказал, что они из-за этого будут иметь проблемы с теплосетями.
Это существенно. Хорошо, что я догадалась задать свой вопрос.
кмк, замена батарей производится в независимости от сезона за одни и теже деньги... как договоритесь от 3тыс до 5 ти тыс рублей за радиатор на резьбе или сварке. если это делать с жековскими сантехниками то в эту сумму включаеццо отключение стояка и опресовка (нужна ли она? и делается ли она? вопрос....) сторонние фирмы дают цену в 4 тыс рублей за точку тока работа. т..е вы платите еще по 107 рублей (официально через кассу) за стояк за час отключения. опрессовка тоже к жековским - сколько попросят - ХЗ.
Сейчас занимаюсь тем же - 8 стояков из них 6 новых батарей, 2 стояка замкнуть. Просили сначала 5тр, нагнулись на 4 с их материалами (сварка, трубы) плюс я не заморачиваюсь на отключение и опрессовку.
Место и время Москва, ЗАО, сентябрь.
батарею не менял, но вчера замутил два крана перед батареей, для того чтобы можно было потом легко заменить батарею.
делал не перекрывая воду, давления в системе нет, отопления еще не дали.
вода в трубах есть. стекает самотеком.
телал так:
на всякий случай приготовил пробки на 3/4" чтобы закрутить временно трубу и баратею и деревянные чопики (прошлый раз пришлось забить его в трубу, воды много текло. потом прямо с ним резать клуппом резьбу, наматывать лен, потом быстро его выковыривать шурупом чопик, ставить кран)
быстро быстро пилил у батареи ножевкой. в пропил потекла вода, но не
сильно. потом быстро быстро пилил 2-й раз чтоб клупп надеть на трубу и под кран
место было.
трубу заткнул чопиком, потом правда его убрал, потому как вода не текла, или кончилась или воздушная пробка. из батареи все слил в тазик.
быстро быстро нарезал резьбу круппом. с подсолнечным маслом получилось чище чем с
трансмиссионкой. ни задиров, ни волн. ровня чистая резьба.
верхний кран - см резьбу на сгоне. почему то ржавая сильно+я ее попортил газовым ключем снимая кран.
вырезаный кусок трубы - совсем не ржавый!! небольшие
отложения, мягкие, типа ила. но сама труба чистая! а трубе как минимум 50 лет. а новые трубы на кухне ставил - сгнили за менее чем 10 лет :/
фото ниже.
сегодня еще два крана замучу.
