#508972
Здравствуйте,
после перерыва в отопительном сезоне, включив котел Руснит 207, обнаружил слудующую проблему:
при температуре помещения 18 - 20 градусов ТЭНы включаются только при выставлении температуры на Блоке Управления больше 30 градусов! Включившись греют некоторое время - не более 1 минуты и отключаются. Лампа "Сеть" при этом продолжает гореть.
Отыскал в инете принципиальную схему (приложил - может кому понадобится). Есть подозрения, что закорочены витки обмотки трансформатора. Но как узнать контрольное напряжение, снимаемое с выходной обмотки?
Может у кого есть контрольные параметры для этой схемы?
С уважением
Виталий
Попробуйте плясать от печки. Зачем сразу лезть в дебри. "Самое слабое звено" у этого котла датчики. проверте их сначала. Электроника это последнее куда надо лезть. Честно говоря с Руснитом сталкивался один раз, что было непомню, но неисправность была как раз в датчике (если не ошибаюсь) температуры воды.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Спасибо garte, за поддержку. Действительно, проблема похоже, в выносном датчике температуры воздуха.
Без него котел греет нормально, но нагрев при этом регулируется только оставшимся датчиком температуры теплоносителя.
Как узнать, какой аналог можно использовать вместо неисправного датчика температуры воздуха?
2eparst На приведенной вами схеме в основном источники опорного напряжения, усилители-компараторы , индикация + выходные усилители.
Попробуйте проверить датчик температуры воздуха - погрейте его теплым воздухом из фена и посмотрите цифр. тестером изменение напряжения на контактах 1 и 2 разъема Х1 ( внизу схемы, посередине )
Датчик с внешним питанием - или резистивный или полупроводниковый. На корпусе датчика есть к.н. обозначения ?
на корпусе датчика нет обозначений
2eparst Тогда с соседнего с Х1 разъема снимите 6В и землю с выводов 10 и 11 . 6В через резистор 680-750 Ом подайте на "+" датчика, землю на "-". Погрейте датчик феном - как напряжение будет меняться от холодного к теплому сообщите, мерить цифр. тестером.
Реклама
понял, попробую!
