Чердак двух этажного брусового дома не планируется использовать как жилое помещение.
Крыша двух скатная. В обоих фронтонах окна. Потолок второго этажа планируется утеплить и уложить пароизоляцию для защиты утеплителя и защиты кровли от конденсата. Утеплитель потолка (пола "мансарды") + вентиляция убережет зимой от подогрева кровли и последующего обледенения.
Планируется под профиль уложить влагоизоляцию дополнительно страхующую от протечек. Какую рекомендуете ? Какой утеплитель на пол чердака? Какую пароизоляцию?
Буду очень благодарен за советы, особенно по поводу влагоизоляции т.к монтаж планируется со дня на день.
За ранее спасибо!
Гидроизоляцию надо делать ДО укладки кровельного материала!
Причем в случае металла необходим вент-зазор в 25..50 мм (обеспечивается контробрешеткой).
Паро- и гидро-изоляционные материалы - любые, применяемые при кровельно-мансардных работах.
Утеплитель.
Эсли минвата - то желательна гидроизоляция мембранного типа по полу чердака.
Эсли пенопласт - то можно обойтись без гидры по полу, но запенить все щели. И в случае пенопласта - луччи экструдированный (минимум влагопоглащения).
