#509309
Для домашней внутренней канализации какие трубы лучше – ПВХ или полипропилен? У полипропиленовых стенка тоньше (2,7 против 3,2), и стоят они чуть дешевле.
А как их отличить? Те серые что в ОБИ продаются они из чего сляпаны?
Отличить - на них написано , не примите за наезд, Ярослав.
Слышал я мнение, что кан.трубы из ПП усыхают. Т.е. со временем несколько уменьшают диаметр. За счет ли температуры стоков, или от времени, не знаю. Но говорил мне это парень, открывший контору по монтажу ПП труб для воды и канальи, перед этим несколько лет халтуривший по тому же вопросу своими руками. Через год, - говорил, - новый [фитинг] в старый уже не затолкаешь.
Верно ли это?
Жаль, что никто не может сказать четкий ответ.. Пока вижу разницу в том, что у ПП больше к-т температурного линейного расширения
mitin написал :
какие трубы лучше
ПП Рехау, Остендорф.
Ярослав_М написал :
А как их отличить
по маркировке : PP на полипропилене и PVC на ПВХ
AnDrEwDr написал :
трубы из ПП усыхают
нет.
mitin написал :
никто не может дать четкий ответ
mitin написал :
разницу
ПП более термостоек.
тупая блонди, а Остендорф реально тише остальных, как на их сайте пишут, или это всего лишь рекламная уловка?
Кстати, что можете сказать о VALSIR? В одном нашем магазине увидела трубы с надписью VALSIR. На ценнике - Синикон. Точно знаю, что Valsir - это Италия. На мой вопрос почему так, продавец ответил, что «Синикон» - это что-то совместное производство. - они только продают фитинги Valsir. Это так, они только продают или уже начали выпускать продукцию под маркой Valsir? А если выпускают, как у них с качеством?
Tasha написал :
тише остальных
они для этого должны быть специально малошумящими.
Tasha написал :
сказать о VALSIR?
так себе. ничего хорошего.
тупая блонди написал :
То есть, не всякие Остендорф - тихие трубы?
В магазине ОБИ нашла трубы с наклейкой RUG. Как понимаю, тоже Германия. Как у них с качеством?
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8511
Есть особые преимущества канализационных трубопроводов из
полипропилена по сравнению с канализацией из ПВХ. Полипропиленовые
(ПП) канализационные трубопроводы имеют более высокую стойкость к
воздействию горячих стоков (t>60°С), так как рабочая температура
полипропиленовых труб достигает 95°С. В настоящее время во многих
квартирах установлены стиральные и посудомоечные машины, от которых
отводится высокотемпературный сток (до 90°С). Полипропиленовые трубы
позволяют осуществлять транспортировку сточных вод с температурой до
95°С, допустим кратковременный сброс стоков с температурой 100°С, в то
время, как максимально допустимая температура для труб из ПВХ - только
60°С. Безнапорные полипропиленовые трубы обладают повышенной
стойкостью ко всем химикатам бытовых и большинству промышленных
стоков.
Другое отличие полипропиленовых труб - это меньшие толщины стенок
по сравнению с трубами из ПВХ. Так, для труб диаметром 40 и 50 мм
толщина стенки составляет 1,8 мм, а для труб диаметром 110 мм-2,7 мм,
против 3,2 мм у труб ПВХ независимо от диаметра. При этом сохраняется
необходимая механическая жесткость. Как результат - уменьшение общей
массы труб из полипропилена по сравнению с трубами из ПВХ. При
длительном хранении трубы не деформируются, имеют высокую
огнестойкость при применении в изготовлении специальных добавок.
Канализационные трубы из ПВХ при возгорании в случае пожара
выделяют отравляющее вещество (фозген). При попадании в
канализационный стояк из ПВХ горячих стоков, таких, как слив из
стиральной машины (t>60°С), стоки из предприятий общественного питания
и т.д., возникает деформация трубопроводов, что приводит к протечкам в
стыках. При длительном хранении трубы из ПВХ образуют в своём сечении
эллипс, что в дальнейшем делает их качественный монтаж довольно
проблематичным.
По экологическим причинам в европейских странах практически
отказались от использования труб из ПВХ для внутренних инженерных
сетей. Запрета на их применение как такового нет, но сведения об
экологической опасности их использования сокращают их применение сами
по себе.
Напоминаю, вопрос относится к системе НАРУЖНОЙ канализации. А у каких труб (ПВХ или полипропилен/полиэтилен) больше срок службы в наружке?
mitin написал :
mitin написал :
Сначала сам определись,чего хочешь,а потом напоминай (....реплика из шеренги)
.....а то тут все построились и не поймут команды.
Кончай бузить)
2mitin Смени тон, с командного на общечеловеческий и народ к тебе потянеться....
