Хочется поставить выключатель с индикатором. Ну когда выключен на нем лампочка горит, когда включен, не горит. После этого выключателя будет трансформатор для галогенок. Как трансформатор переживет этот индикатор? А то попробовал, жужжит при выключенном свете.
А люминисцентная вообще мигает при выключенном свете :-)
Проблемму можно решить используя проходной выключатель с подсветкой. Цепь подсветки переделать и пустить на свободный контакт переключателя. Кроме того нужно еще подтянуть к установочной коробке нулевой провод. Тоесть подсветка не будет связана с цепями светильника. Однако все это сделать не просто если не идут отделочные работы
2Flowmaster Да не то что бы уж совсем вредно для эл. транса утечка через подсветку - но эта утечка вызывает работу схемы запуска, а энергии для включения недостаточно, вот и жужжат переходные процессы в индуктивных элементах. Попробуйте зашунтировать эл. транс сопротивлением кОм на 150-200, мощность от 1 Вт, лучше негорючий.
