Пистолет обычный железный, который состоит из 3-х сегментов, если его разобрать, с зелёной ручкой. Стоит гдето 500-600 рублей.
Проработал у меня пока я не снял балон.
А с этим пистолетом вот что случилось. Значит отработал я один балон, открутил его, прикрутил балон для чистки пистолета, прочистил его, пока у меня не пошла чистая струя под давлением из него. Открутил балон и положил на пару дней пистолет, предворительно выпустив из него давление.
Начал подсоединять второй баллон, подсоединил, и ноль эмоции, нажимаю на пистолет и хоть бы хны.
Разобрал значит пистолет, и выяснилось, что в пистолете есть клапан, состоящий из пружинки и шарика. Шарик не то стеклянный не то пласстмассовый. Ну так вот этот шарик прилип намертво и всё. Следов от старой пены нет в пистолете, видемо из-за этой жидкости такое случалось.
Когда этот шарик выдалбливал, с помошью отвёртки и молотка(по другому ни как не выходило) шарик расскололся.
Вот так.
Вот пойду новый покупать, посоветуйте пож-та какойкой купить, на что смотреть и как быть. И как вообще обращаться с данным инструментом.
maxnn написал :
Ресурс недорого (30-35$), но хорошого пистолета - 1,5-2 тыс. баллонов. Ресурс более дорогих так называемых "профессиональных" пистолетов, к-рые от 40$ и выше (цена может доходить до 60$) - 4-5 тыс. баллонов + ещё ремкомплект, к-рый продлевает срок службы почти в 2 раза. Это по словам профессиональных монтажников. Профессиональные пистолеты имеют более эргономичный корпус, в частности, винт регулятора расхода большего размера, предкамеру (для увеличения объёма пены), отличия в механизме, иногда пластиковое покрытие
maxnn написал :
Пистолет, к-рый был у вас - это типичное барахло с пластмассовым шариком Шарик клапана должен быть только из металла
maxnn написал :
Если вы не профессиональный монтажник, то я бы взял немецкий за 30-35$, а то, что дешевле - уже барахло, как правило. У меня ширпотреб STAYER за 600 р., взятый на строительном рынке, уже где-то полсотни баллонов отработал без проблем + его ещё куча знакомых брала для ремонта. Даже недорогой качественный пистолет, как правило, идёт в фирменной коробке производителя с инструкцией по использованию и иногда с набором удлинительных трубок
maxnn написал :
Правила очень просты:
[*]Баллон трясти только после того, как он уже накручен на пистолет.
[*]Монтажная пена не должна находиться в пистолете более 7 дней (это предел). ИМХО лучше не более 3-4 дней, т.к. влажность всё равно проникает и пена постепенно начинает полимеризоваться, т.е. густеть. То есть баллон можно не снимать хоть полгода, но через 3-4 дня желательно выпустить немного пены (200-300 мл), например, в мешок со строительным мусором. Тогда взяв пистолет в любой момент вы сразу сможете запенивать. Многие для хранения на срок больше недели откручивают баллон (т.к. якобы из баллона страливается газ), а потом снова накручиют, но нек-рые баллоны не выдерживают этого, т.е. там то ли клапан баллона, то ли отверстия забиваются. По собственному опыту могу сказать, что баллон после 3 недель неиспользования, стоявший с неоткрученным пистолетом, давал почти такой же напор, что и новый баллон, т.е. когда пена в баллоне закончилась, то в нём ещё оставался газ.
[*]Когда пистолет убирается на длительное хранение, то необходимо аккуратно отскрести ножом пену с корпуса пистолета, в частности, очистить "форсунку" - место выхода пены, т.е. дырку запираемую штоком. Затем открутить баллон и выкинуть или отдать его кому-нибудь, т.к. срок хранения у него ограничен. Если посадочное место, резьба и клапан в пене (как правило, это бывает именно из-за многкратного снятия баллона), то очистить его используя адаптер, т.е. обильно смочить очистителем и вытереть мягкой тряпочкой. После чего накрутить баллон с очистителем и несколько раз выпустить очиститель. Кстати, очиститель, оставшийся внутри под давлением, ИМХО стравливать необязательно, если вы храните пистолет в гараже или на балконе (по крайней мере я не стравливаю и пистолет до сих пор работает без проблем).
[*]Очистители от монтажной пены: подойдёт любой от известого производителя, например, ILLBRUCK, BAU MASTER и т.п. Стоит он недорого, т.е. лучше не брать всякий nonamе, к-рый неизвестно что содержит.
Если я что-то забыл, то надеюсь меня дополнят. Удачи
дорогостоящий (по сравнению с механическим) вариант, но удобный и надежный для тех, кто пользуется этим инструментом постоянно. К тому же, другой акк.инструмент из этой серии можно будет приобретать дешевле.
При откручивании недоконца израсходованного баллона с пеной будьте осторожны! Клапан в баллоне может залипнуть, а струя пены из заклинившего клапана баллона очень впечатляет :-). Мне хватило одного раза. Снимаю баллон только полностью израсходовав пену. С прикрученным баллоном, как отмечено 2Developer пистолет может недельку (у меня до месяца) полежать спокойно.
А как вывернуть втулку которая держит шарик, у меня она латунная и как будто на клею, грани сорвал к черту, забил молотком ключ побольше, нарезал грани и снова сорвал, теперь думаю уже недели две. А проблема у меня та-же что у maxnnn
sam-197412 написал :
Я её без проблем открутил когда уже шарик разбил. А так вначале она тоже не поддавалась.
Нужно попробывать шарик выбить, только чемнибудь без острого конца(я выбивал отвёркой, потому и сломал). И главное выбивать в нужную сторону. В сторону пружины.
Советую баллон не откручивать от пистолета при длительном хранении вообще. Лучше и правда раз в неделю пшикнуть в мусорку.
Было много этих дешевых (600-800р) пистолетов. Сейчас Матекус. Весчь
Собственно почему не откручивать - даже промывая пистолет досконально в нем все равно остаются остатки пены как ни крути. Взболтать смывку внутри ствола не предоставляется возможныим, она под струей вылетает и не по всем местам проходит. В общем я долго с ними мучался пока не пришел к выводу, что промывка перед долгим хранением дело дрянь, да и промывку жалко
Как ни странно в ближайших инструментальных магазинах пистолетов для монтажной пены нет! Но есть на рынке....Привлёк внимание пистолет отечественного производителя с гордым названием Калибр...По цене 450 рублей...И ещё что то сделанное яко бы в Италии аннотация на английском 850 рублей прописано что внутренности с тефлоном. Формулирую вопрос...1 Где этот шарик который металический смотреть и можно его увидеть не вызывая недовольство продовца... 2Это вложение тефлона типа круто или просто реклама не заслуживающая внимания....3 Есть ли у кого опыт поддержки отечественного товаропроизводителя ( в смысле и горький тоже).
Видел пистолет производства Kraftool. Кто-нибудь пользовал? Причем стоит под 30$. Вот такие у нас цены. . Или вдруг действительно оправдывает свою цену?
Купил российский (Fil5 кстати Центроинструмент) с вложением тефлона уложился в 640 рублёв (меньше 24 $) шарик нашёл железный сверху. Всем спасибо за советы особенно Kamerad Rolfi пойду хреновато тут у вас стало как то....
к сожалению Вы ошиблись, то что Вы предлагаете не является пистолетом для монтажной пены, усилие в 225 кг необходимо в других случаях
Kameraden!
Поясните. Про методику хранения неочищенного пистолета с навинченной пеной я и раньше знал. У приятеля больше года стоял сам видел...Купил балон смывки для пены...А если хранить с наверченным балоном смывки, а не пены...Он и по размеру меньше...
Сегодня опробовал. Понравилось. Сделан солидно, руке приятно, регулятор от полного нуля до мощной струи...Приятно ошибиться в отечественном производителе в лучшую сторону...
А зачем на носике у него нарезка, кто подскажет...Кстати пена у меня смылась 648 растворителем - всё не знал куда его использовать. Так, что если навернуть пистолет на балон со смывкой и оставить - не лучше будет? Люди, ау...отзовитесь
Сегодня таки отработал первый баллон пены на моём пистолете TYTAN Professional. После промывки оказалось, что пистолет травит через входной клапан (зелёный пластиковый шарик) и выходное сопло. Поскольку промыл его хорошо, решил, что ничего не остаётся, как разобрать и почистить пистолет изнутри, как написано в инструкции. Отвернул регулировочный винт и аккуратно вытащил иглу. Как и было обещано, игла покрыта тефлоном за исключением некоторых мест, с которых тефлон отвалился (тефлоновое покрытие прерывается резко) и проплешин, где его никогда и не было (покрытие плавно утончается так, что через него просвечивается металл и прирывается.) Жаль, что нет фотоаппарата. На снимках всё было бы отлично видно. Кстати, на той части иглы, которая ходит в сальнике тефлон был содран. Продул ствол промывочной жидкостью, чтобы избавится от тефлонового мусора. Далее отвернул чашку для крепления баллона и почистил входной клапан Хотя, почистил – это громко сказано. Клапан и без того был чист после промывки. Просто пшикнул на него ещё раз из баллона и тщательно осмотрел. Собрал пистолет и прикрутил баллон с промывкой. Увы, но лучше не стало… Не знаю почему, возможно потому, что у меня и без этого был тяжёлый день захотелось заплакать. . Знаю, скажут, что руки растут у меня из жопы и я не буду доказывать обратного, просто захотелось поделиться своими так сказать ощущениями…
Woodstock написал :
пистолет травит через ... выходное сопло
Есть у меня мысль, что можно попробывать притереть сопло и иглу. На манер клапанов в авто. Думаю, не должно быть каких-то сложностей. Шарик проверьте - не попортился ли он от растворителя. Такое описывалось. Тогда шарик в мусор, поставить подходящий стальной от подшипника. (наверное, в любом случае замените, вдруг он не ровно-шарообразный). О результатах - пишите.
Седня купил Kraftool за 840р, очень клево выглядит, покрыт тефлоном почти весь снаружи и внутри.
Есть предрасширительная камера, шарик клапана входного стальной, очень клево лежит в руке. Накрутил очиститель не травит. В комплекте идут насадки дополнительные разного типа, ключ, рем.комплект (запасной клапап входной, различные уплотнители). Очень доволен!!!!!
По многочисленным положительным отзывам искал в своем городе Титан - безуспешно.
В магазине были только Stayer, Kraftool (дешевый), Центроиструмент и Hilti.
Hilti мне на тот момент брать не хотелось из-за цены.
В итоге купил пистолет от Центроинструмента модель 459.
Вот что написано на коробке:
повышенная надежность
двойной ресурс
работа с удовольствием
защита от воздействия пены
повышение производительности труда на 50%... :-)
Производитель заявляет о тефлоновом покрытии внутри пистолета.
При работе начала сочится пена из-под штока клапана. Руку испачкал, а удовольствия так и не получил! Даже баллон полностью не израсходовал. Сегодня пойду менять. Учитывая потери времени Hilti теперь не кажется таким уж дорогим.
Analizator написал :
кто имеет инструкцию по применению или опыт работы.
Инструкция напечатана на коробке.
Это не ЗИП, а дополнительный клапан, устанавливаемый снизу вместо заглушки (заглушку, вероятно, переставляют на место верхнего клапана). К нижнему клапану подсоединяют трубку от индустриальной бочки с пеной.
Использование пистолета для нанесения монтажной пены.
• Тщательно взболтать баллон (ок.15 сек).
• Удалить колпачок и прикрутить пистолет к баллону.
• Повернуть регулировочный винт (находится на краю пистолета, около рукоятки) на четверть оборота влево.
• Нажать на спусковой рычаг и наполнить пистолет пеной.
• После этого пистолет готов к использованию.
• Выход пены регулируется вращением регулировочного винта между положениями «открыто-закрыто».
После использования:
• Закрутите регулировочный винт до конца.
• Отсоединять баллон от пистолета до полного опорожнения не рекомендуется. К пистолету всегда должен быть присоединен хотя бы частично заполненный баллон, чтобы пена в пистолете была всегда под давлением, в противном случае пена внутри пистолета может затвердеть.
• Если пена засохнет внутри пистолета, очистить пистолет очень сложно.
• Опорожнение от пены и очистка необходимы в том случае, если перерыв в использовании пистолета составляет более 1 месяца.
Повторное использование:
• Тщательно взболтать пистолет с прикрученным баллоном (ок. 15 сек.).
• Острым ножом удалить с конца ствола пистолета затвердевшую пену.
• Освободить регулировочный винт и сразу выпустить пену до тех пор, пока поток пены не будет нормальным.
Замена баллона:
• Если из баллона больше не выходит пена, его нужно заменить новым. Убедитесь в том, что баллон пуст, выпуская остатки в мусорный ящик, пока выход пены полностью не прекратится.
• Тщательно взболтать новый баллон (ок. 15 сек.).
• Открутить старый баллон (выходное отверстие вентиля держать на расстоянии от себя!), очистить место соединения пистолета к баллону и сразу же прикрутить новый баллон, не очищая пистолет.
• Сразу же наполнить пистолет пеной!
Очистка пистолета:
• Открутить баллон с пистолета (выходное отверстие вентиля держать на расстоянии от себя!).
• Прикрутить к пистолету средство для очистки пистолетов.
• Нажать на спусковой рычаг и наполнить пистолет очистителем.
• Оставить пистолет заполненным очистителем примерно на 10 минут.
• Нажать снова на спусковой рычаг и промыть пистолет свежим очистителем.
• Когда пистолет очищен, открутить баллон с очистителем.
• Очистить место соединения пистолета к баллону от остатков очистителя тряпкой и слегка смазать вазелиновым маслом.
• Нельзя очищать пистолет веществами, вызывающими коррозию!
• При постоянном использовании пистолет рекомендуется очищать описанным выше образом каждые 2-3 месяца.
P.S. Существуют инструкции по применению гаечных ключей, даже обычных рожковых, например, в отделе техобучения з-да "Прогресс" (Так себе, ракеты делает).
Насчет прокладок (технических) - инструкций масса, в зависимости от среды и давления...
Гигиенические прокладки - инструкция на упаковке...
Думаю, что в отделе технического обучения монтажников можно найти инструкцию по пользованию монтажными пистолетами, гаечными глючами и уплотнительными прокладками под клапана. И трубочками и насадками.
Евгений Вл написал :
гавно.брал такой хватило на 4 баллона.
Сейчас пользуюсь соудалом и все нормалёк.
плюс тышша
соундал, взял попользовался, закрыл, балон закончился накручиваешь сразу новый, промывками вообще не пользуюсь!
пришел к этому за свои кровные - до этого был Крафтул другой у него лезла пена изо всех щелей в конце сломалась ручка, потом был тоже какойто с тефлоном - слез это тефлон после первой смывки вмеcте с пеной...
Недавно друг позвонил, уточнил, на какой я пистолет жаловался. Я ему ответил, что на Титан и поинтересовался, зачем он спрашивает. Оказывается друг тоже Титан купил бракованный. Через него пена вообще не выходила. Сдал назад в магазин.
Кстати, мой до сих пор жив-здоров. После замены входного клапана, удаления со штока "тефлона", полировки и притирки штока работает на удивление хорошо. Пеню редко и за всё это время ни разу промывкой не пользовался. Храню прикрученным баллоном с пеной. Так что у моего Титана после ремонта всё в порядке, хотя осадочек неприятный на душе остался =)
Developer написал :
У меня такой пистолет работает как часы,3 месяца с балоном простоял и все равно рабоатет. Шарик стальной
СОУДАЛ сам пистолеты не делает, это очевидно... так что это просто близкие родственники. Соудал кстати явно не левый - не будет левака с креплением под спецбаллон соудала (есть у них такая хрень - CLICK & FIX, только в продаже еще ни разу не видел, пистолеты отличаются лишь адаптером под баллон)...
Например, у нас продаются BIBER - тоже близнец Соудала... Но Соудал для себя явно лучше контролирует качество...
Моя статистика такая:
Soudal Design Gun - полет нормальный, заметно применение тефлона - адаптер и кажется игла, по цене тыща с чем-то в леруа (1300?)
Biber Pro - полет нормальный, немного дешевле Soudal, по виду отличается чуть другим стволом и надписью на рукоятке, тефлон
Biber не-Pro - сдох на первом баллоне, дешевый, по виду как и Pro, только без тефлона
Hilti - ждет своего часа, проверил на промывке - герметичен, 1700 сейчас в представительстве
Недавно еще крутил у знакомых некий Zolder профессиональный, явно китаец, но вроде неплохо сделан... сколько проживет - пока неясно.... по виду - не совсем голимый, что внушает некий оптимизм... по цене в Питере он около 800 руб...
idv написал :
Это не такое ли крепление, как на рисунке:
Значит, обычные баллоны с проф. пеной под такой пистолет не подойдут?
jek написал :
Разница в цене - больше чем в 3 раза, а конструкции точь-в-точь одинаковые.
Либо Soudal - "левый", либо...
Это ни о чём не говорит. Марка известная, китайцы и содрали.
idv написал :
Не знаю. Точно такого-же у других брендов, а не китайского левака типа ЦИ и прочих Бимберов я не видел.
idv написал :
У нас 1500. В пятницу звонил. Правда у моего экземпляра шарик клапана травит, как и у Соудала впрочем. Хотя на работе пистолета это никак не сказывается.
idv написал :
Хороший пистолет. Он с тефлоном? Просто я свой не разбирал - незачем было.
idv написал :
Аналогично, хотя промывкой брызгается. Чудеса, да и только. Вот вам и "аналог" Соудала
idv написал :
Соудал если брать, то с обычным адаптером под резьбовой баллон...
Само собой. Незачем себя привязывать к конкретной марке пены. Мало ли что.
Буду брать пистолет Soudal. Мой вчера "сломался".
Скажите, ребята, а у него есть какие-нибудь внешние отличительные особенности, на которые надо обратить внимание (кроме возможного подтравливания клапана), чтобы мне на г..вно опять не налететь (как с "Зубром")?
jek написал :
Пистолет пистолетом... Продается в коробке, оформлена хорошо... Если в разумные сроки доберусь до дома - могу фото сделать выложить....
Подтравливание клапана, кстати, может зависеть от того, чем проверяете - хорошо газированный ацетон будет выходить с гораздо большей охотой, чем он же без газа (при равном давлении)...
Я сегодня специально смотрел в магазе (наш местный магазин "Эталон") пистолет "Soudal".
Ну честно сказать, очень удивило, что из четырех (!) имеющихся у них в наличии пистолетов, все (!) травили закачанную в них смывку сразу из двух мест - из приемного клапана (это ещё полбеды) и из выпускного клапана!
Качество исполнения приличное (цена 1400р), надпись "Made in EU" - имеется именно там, где надо, НО все они травят смывку! Причем неслабо так травят.
Я специально заметил: у всех (!) четырех пистолетов шток смещен от оси трубки и при открывании/закрывании клапана его уводит в сторону и при этом он ощутимо шкрябает по стенке выпускного наконечника; следовательно, такой шток закрывает выпускное отверстие с перекосом (может поэтому все они смывку стравливают?).
Я просто в тупике! Что брать? Soudal ведь хвалили...
У нас и магазинов в городе - раз-два, да обчёлся.
Может быть, все описанное выше - и не дефекты вовсе?
jek написал :
Фигово. На приемный клапан можно и забить, но вот на выпускной....
jek написал :
шток смещен от оси трубки и при открывании/закрывании клапана его уводит в сторону ............. следовательно, такой шток закрывает выпускное отверстие с перекосом
Посмотрел на свои соудал и хилти - тоже немного уводит, но это не мешает герметичности... Вообще это конструктивная особенность - шток длинный и немного гибкий. А герметичность должна обеспечиваться самоцентровкой штока и хорошей притиркой...
2 jek что он уж и трёт? Просто касается. Это же не поршневая группа в авто: 3000/мин, температура.
Запирание там конусное, это не должно никак влиять на герметичность. Должен держать, как это травит?
Ну Вы сравнили: закаленную легированную поверхность деталей поршневой группы (кольца, цилиндр) и тоненький слой тефлона (или чего-то там...). Вон у людей после смывки тефлон облезает, ему много и не надо, пошкрябай и всё, готово!
Да, запирание конусное, но когда шток под углом входит в конус, то это не есть хорошо. Опять же, многое зависит от того, как обработан шток и внутренность конуса. Можно такую форму (шарообразную) придать наконечнику конуса штока и "седлу", в который он садится, что даже если шток будет входить в него под углом, то запирание будет нормальное. Этим-то, наверное и отличаются качественные пистолеты от взякого noname'вого хлама.
Короче говоря, сегодня я нашел дилера от фирмы Soudal в нашем Липецке и купил-таки у него пистолет за 1250 рублей - на 200 рублей дешевле, чем в магазе.
Проверил у них на складе - вроде на выпускном клапане не "травит". Но после снятия смывки чуть подтравливал из впускного клапана, хотя спустя время, это прекращается. Шарик в пистолете, похоже, не металлический. Почему, я не понял...
Вот я не понял- если взять СОУДАЛ, там на сайте есть БАЙОНЕТный, и есть резьбовой, какой более распространёный пена. в смысле брать балоны пены- раньше с пеной не связывался.
idv написал :
Осталось понять, кто же реальный производитель...)
На Соудале написано Made in EU, следовательно, от реального производителя он вряд-ли дешевле. Мне проще купить Соудал за 1170 в Мерлене, чем рыть землю в поисках пистолета от "реального производителя".
vitalban написал :
Soudal хороший пистолет,только почему то попадаеться с изъянами,может закупают подешевле некондицию ))) Soudal с байонетом лежит у меня,не могу найти резьбовое крепление на баллон. Попробуйте пистолет Illbruk,NBS Silver,я в минске брал 43 евро,никаких проблем,ничего не травит.Еще был у меня Зубр,года три отработал,дубовый но работал,приходилось часто разбирать,шарик залипал.Крафтул валяеться,рожно,срочно понадобился пистолет,взял на пробу,теперь как учебный.
2hugos
Скажите, как должен двигаться шток у пистолета (любого) при открывании/закрывании выпускного отверстия: по оси трубки или допускаются отклонения?
Допускаются,на внутренней стороне втулки должна быть конусная проточка,и запорный шток по любому попадает прямо в отверстие,нельзя чистить острыми металлическими предметами отверстие,тогда начнет травить.Тефлоновое покрытие не более чем маркетинговый ход,за пару месяцев от него и следа не остаеться.Hilti хороший пестик,но есть и подешевле,не худшего качества
hugos написал :
Но запорный шток может попасть в выпускное отверстие:
1) либо "скользя" по внутренней стенке этой конусной проточки,
2) либо точно двигаясь по оси отверстия и точно попадая в него без "скольжения".
А само "скольжение" запорного штока по конусной проточке будет царапать поверхность конусной проточки и, в конце концов, приведет к подтравливанию...
Вот только вчера вылез в аську знакомый, которому я хвалил как-то соудал. У него травит свежекупленный из носика... а в леруа проверить можно только уже за кассой, так что это гемор... С учетом сообщений выше - это уже какая-то грустная тенденция с соудалом...
Кто остается из себя зарекомендовавших - Hilti и Eurochimica ?
Этот, подходит только для фишеровской пены ( как в случае с соудалом). Речь вел о PUP 3, стоит около 1675 рублей.
У них есть еще PUP 1 (копия Титана Про и Соудала см. выше), в каталоге не видел, так тот стоит больше 2885 руб.
Прикупил в Леруа СОУДАЛОВСКИЙ пестик, на русском ни ГУ-ГУ, стоит дата выпуска 07-2010, штампик, что прошёл проверку ГУД.Сделано в Европах. Попробую через пару неделек, а то дело имел только с пеной для бритья
СОУДАЛ, СОУДАЛ что в нём хорошего, такое количество брака и по такой цене, если травит хоть один клапан сразу его обратно в магазин, нормальные пистолеты продаются уже заряженные промывкой под давлением.
neizvestnyi написал :
Судаловские продаются с воздухом (под давлением.) Другое дело, если кто-то уже его проверил, выпустив воздух...
Хороший пистолет, послуживший прототипом для массы китайских подделок. Уж лучше своих китайских копий по-любому...
сегодня сломаля Пистолет "Penosil" отслужил чуть больше года на монтаже дверей.
поломка в виде негерметпчности выпускного клапона. при разборке выяснилось что игла смещена отнсительно центра сопла и имеется ярко выраженая риск как результат такого смещения.
взяли "Зубр". первые впечатления отрицательные. пена выходит с непривычным звуком. и налицо перерасход пены. Непонятно почему.
Ранее пользовались пистолетом соудал. отработал чуть меньше года. деффект - износ тефлонового покрытия и выход пены возле курка. после ремонта (убрал весь тефлон и заменил уплотнитель) пистолет досихпор работает но уже дома. около 6 месяцев простоял с накручиным балоном и после чего тоже работает. шарик внутри пластиковый.
Люди а подскажите такое дело,пистолет в норме,все отлично,но есть одно НО. Часто бывает что пена остаеться на дуле пистолета(на наконечнику).Я ножиком акуратно прохожу-здираю пену,но я жэ и врежу покрытие.
Так вот- можит есть какая нибудь жидкость чтоб опять покрыть дуло писттолета.
Заранее спасибо
Здравствуйте. Подскажите, купил пистолет в Леруа - железный подшипник. Пользоваться не умею...
Зарядил балон марофлекс. Первый раз вроде все хорошо. Закрутил регулировочный винт как в инструкции. Написано если длительно хранить надо промывать.. Я через 1 неделю снова попенил.. Ну пена не сразу пошла, но пошла.
Прошло 2 недели, пытаюсь что то сделать... идет тонкая струя пены... Прям вообще тонкая.
Выбрасывать пистолет с балоном?
