#512542
Здравствуйте.
Возник такой вопрос. Есть у Bosch вот такая шлифмашина по бетону: стоимостью аж 17000р. Быть может кто-то пробовал и сделал подобное со своей турбинкой? Ведь эта шлифмашина по бетону - это всего лишь добавленный кожух и круговая ручка и за это такая цена! Если есть опыт в изготовлении - поделитесь, пожалуйста.
2Alexey_VK ..сам опыта не имею, однако встречал в сети подробнейшее описание переделки болгарки под шлифование бетона и примочку (гидро) к пылесосу , чтоб беспыльно работалось. Поищите в Гугле
To Палецкий Искал везде - результату 0. Увы и ах...
Alexey_VK написал :
...мне самому уже не ловко. Битый час в гугле просидел и не нашел, то, что стоит в памяти, перед глазами. Давайте так порешаем, без гугля, что нам мешает обыкновенную болгарку использовать по бетону. ИМХО ничего не мешает. Если для больших работ, то можно немного переделать кожух, вварив в него патрубок для пылесоса и снабдив по краю резиновым экраном. Но это в случае сухой шлифовки.
Палецкий написал :
а не проще,иногда,в аренде такие машинки брать ? как говорится и овцы целы и волки сыты.Такие работы выполняются настолько редко,что не имеет смысла вообще иметь собственную,даже самодельную, шлифмашинку
2Alexey_VK
в старом форуме есть вариант моего аквафильтра к пылесосу, колхоз полный
алм 125 чашка на болгарку, регулировка оборотов сильно желательна, сверху бутылка 5л из под питьевой воды, фотки тоже были в форуме
это если с арендой инструмента не получится
Такой кожух в Москве на любом рынке стоит 3500 рублей (от Спарки) не Bosch, но мне и этого показалось многовато, поэтому я сварил два старых 230 мм кожуха, крепёжный хомут соответственно оставил один (второй надо ликвидировать). Далее вварил стальной 32мм 90 градусный отвод и 32мм кусок 5см стальной трубы, а по кругу кожуха через перфоленту оцинкованную, прессшайбами закрепил резиновую полосу. Знакомые ребята, у кторых- есть покупной кожух, сказали, что моя самоделка лучше т.к. у них быстро изнашивается губка на окружности кожуха. Скоро буду разбираться в гараже сфоткаю и вышлю, если тема будет актуальна или если я не понятно объяснил.
Do Home Yourself написал :
...так это Ваше ноухау видел пол года тому через гугль! ...теперь не смог найти
Одинокий написал :
...ну вот, это и есть самое практичное решение!!!
To Одинокий Ну у вас вообще подход сделать кожух такой, что получше будет, чем у инженеров Bosch ;-) Потому как их кожух не стоит накинутых на болгарку 12000р :-) Совсем не стоит. Фотографии выставляйте, будет интересно взглянуть и если получится, то и повторить.
Пока же краску со стен пришлось сбивать молотком с топором, действительно эффективнее, чем ковырять долотом каким-нибудь или же стамесочкой. Сейчас уже зашпаклевал - красиво сразу стало :-).
вот мой колхоз, в форуме и другие варианты выкладывали
вещь оказалась весьма эффективной
а кожух из 5л бутылки
разрезается пополам, вырезается отверстие под корпус болгарки и ручку
снизу по периметру бутылки нарезается бахрома, подравнивается по высоте, штатный кожух я снимал
горлышко 40мм почти под любой пылесос
Всем доброго времени суток.
Ая-яй такая тема заглохла, а машинки подорожали до 21000 руб, а вот как приспособить к этому делу болгарку? мобыть у кого то есть решения проблемы?
Парни, а вы пробовали работать оригинальным инструментом? Ну там взять на прокат поработать.
Меня, мысли сделать самопальный шлифовальщик по бетону тоже посещали, но они как-то мгновенно улетучились, после того, как удалось поработать настоящим инструментом.
Там ведь главный секрет специальные фрезы. Они не только отлично снимают бетон-раствор-краску и обеспечивают стабильный результат, но и работают достаточно долго не изнашиваясь.
То-есть, если уж городить колхоз, то скорее пытаться приспособить к болгарке фирменную фрезу по бетону, она специально для этого предназначена. Кожух с отводом к пылесосу, здесь вторая по сложности задача. Такие мысли.
tvmaster написал :
да не тока пробовали но и работали.
tvmaster написал :
Живу в деревне Краснодарского края, какой прокат, тут бетоносмеситель то не купишь.
tvmaster написал :
Вот уже ближе, мне это как раз и интересно, собираюсь покупать себе болгару правда есче не знаю какую, вот мысль появилась, а совпадают ли посадочные отверстия у Алмазных шлифовальных чашках с отверстиями на отрезных кругах, на скока припоминаю вроде бы ДА, и на болгарку можно будет поставить вот эту шлифовальную чашу.
Image Hosted by ImageShack.us
Nikollay написал :
болгарочная посадка (115-230) - 22,23
под нее и надо покупать диски и чашки
алм диски (про чашки не скажу) бывают не только с болгарочной посадкой
пасиб будем разбираться.
выбрал УШМ которые на мой взглят могут заменить Bosch GBR 14 CA, вот тока смущает кол-во оборотов в 6600 хватит для шлифовки бетона или нет, и придется еще маленькую УШМ покупать на 125мм.
сделал самодельную машинку для шлифования бетона из болгарки энкор ,кому интересно а если кому не хочется заморачиваться предлогаю найти Фиолент МШУ 8-14-125 М купил за 5200р по сути обычная болгарка в комплекте два кожуха,один для шлифования бетона второй от обычной болгарки,ну и разный ручки,вот мой обзор
ANTIK-AN написал :
почитал , так и непоянл зачем выкинули деньги . корпус плохой, уплотнитель не держит .....
почему не купить бош или деволт с кожухами ?
