Купил себе совершенно случайно быстрозажимную гайку фирмы AEG.
Долго рассматривал, вертел в руках, и совершенно не понял принцип работы этой гайки !!!
Нет конечно я прикрутил гайку к болгарке, попилил, менял разные диски- все нормально и удобно, но принцип работы совершенно не понял.
Гайка стоила 480 рублей. Произведено( или упакованно) в польше.
kansf.narod.ru написал :
Поздравляю.
Спасибо за поздравление.
Может за счет простоты я и не понял принципа работы. А по поводу цены- у нас все подороже чем в Москве.
А быстрозажимная гайка AEG в работе мне понравилась- очень удобно и быстро. Хотя до этого видел метабовскую гайку- вот она не понравилась совершенно.
Спасибо за поздравление. Может за счет простоты я и не понял принципа работы. А по поводу цены- у нас все подороже чем в Москве.
Не намного.
Да.
Поздравляю, приобретение достойное!
Основной смысл данной гайки в том, что вам не нужно таскать, и как следствие искать вечно пропадающий ключ для обычной гайки. Простота и надёжность конструкции и как следствие приличная цена. Если сравнивать с быстрозажимными гайками Bosch и Metabo, то быстрозажимная гайка FIXTEC от AEG & Milwaukee вне конкуренции.
Гайки такой у меня нет, но конструкция могла бы выглядеть например так: два диска (один из них с резьбой), между ними как-то (возможно банальные ушки литые) встроен флажок (закрывалка) с эксцентриком. Т.е. завернул резьбу рукой, опустил флажок (при этом второй диск отжимается от первого и прижимает что нужно). Все. Основная радость, что не нужно резьбу сильно затягивать. Флажок в рабочем режиме сам не откроется поскольку его центробежная сила удерживает.
Может быть и по-другому. Эту версию я только что сочинил.
Если посмотреть на фотографии гайки можно увидеть что резьба ничем и никак не фиксируется, но как я сам себе придумал что при открывании " флажка" ослаляется нижний диск а при закрытии "флажка" этот нижний диск прижимается к шлифовальному кругу и создает необходимый натяг.
Но как я не пытался увидеть это движение у меня ничего не получилось. Штангенциркулем мне не удалось тоже ничего уловить.
Поэтому у меня есть еще одно решение- очень простое- гайка держится за счет своего немалого веса.Конечно я понимаю что решение какоето неправильное, и буду думать дальше.
Именно так.
Между дисков находится плоская пружина. Поэтому общая толщина остается неизменной в обоих положениях.
У нас в Казане Бошевская гайка стоит 600 рупий. Только что сегодня видел. Считаю дорого. И притом на этом же сайте кто то писал про то что эти гайки нехорошие слова, ломаются они. Вот и сижу и думаю, а надо мне эти капризы за 600 рупий. :-)
После того, как пришлось мне пилить гайку на болгарке для сняти закушенного диска, я тоже думал купить быстрозажимную гайку. В одном магазине лежала, как раз AEG. Стоила 600 с чем-то рублей. Для интерсколовской болгарки, которая стоит всего вдвое больше, как-то жирновато. Так что пока обхожусь картонными шайбочками под обычную гайку.
Кстати, быстрозажимная гайка Metabo - специфическая, она подходит только к метабовским болгаркам.
to kansf.narod.ru
Я немного не понял насчет толщины? Я должен был заметить движение нижнего диска. Натяг ведь обеспечивается именно увеличением размера?
Насколько я понял, между дисками стоит пружина, поэтому диски в сводобном состоянии находятся в максимально разведенном положении. В процессе наворачивания гайки нижний диск рано или поздно упирается в зажимаемый круг, после чего дальнейшее закручивание гайки сжимает пружину и расстояние между дисками начинает уменьшаться. Затем откидываем "флажок", он распирает диски и вся конструкция фиксируется.
2kansf.narod.ru Присоединяюсь к поздравлениям, полезное приобретение! Работает очень просто и надёжно (в ней ещё и муфта безопасности). Kvost объяснил основные принципы работы.
Гайка- то может и неплохая, но вот когда ее "затягивает" (а но 230-мм диске - это запросто) - не отвернуть. Раскоряка полная, хоть бы дырки под ключ оставили производители... А для маленьких болгарок - широковатая. Но вцелом, вещь неплохая, особенно в одних руках...
2 Liki
Есть-то они есть, только глубина отверстий такая (у моей 1.9 мм), что штатным болгарочным ключом открутить ее не получается - ключ соскакивает :-(
Штатные гайки на маленьких болгарках имеют внешний диаметр 40, 42 мм, а у той , о которой мы говорим - 49 мм
Вчера удивительное событие с гайкой AEG произошло.
Пилил я железяку а потом переставил диск на зачистной толщиной миллиметров 6 наверное, позачищал им заусенцы (наверное минут 5 работал без остановки) и положил болгарку на пол, болгарка начала останавливатся и вдруг появился какойто странный звук я посмотрел на диск и ба-что я вижу- гайка ОТКРУТИЛАСЬ !!! Сама открутилась!!! Как она узнала что пора диск менять???
Да, такое иногда бывает. Впредь потуже затягивайте и все будет нормально. В отличии от гайки Бош, гайка АЕГ (у меня есть и та и другая) не способна к самозатягиванию в процессе работы. В работе гайка от Бош лучше, но у АЕГ есть предохранительная муфта, а это очень большой плюс.
PS. на сайте Flex есть информация о том, что гайка АЕГ Fixtec идет на УШМ до 150мм максимум, а Бош SDS-clic на все УШМ.
