Можно ли одновременно при ремонте ванной комнаты осуществить два процесса - оштукатурить стены, и сразу же сделать стяжку на полу, чтобы сократить время - т.к. и то и другое сохнет по 2 дня - по крайней мере пол.
Или это категорически недопустимо и все нужно делать отдельно, иначе будет слишком высокая влажность в помещении?
а вообще - сколько времени штукатурка на цементной основе сохнет? и какие условия нужны, чтобы она при высыхании не растрескалась?
2Amber74 стяжка на полу какой толщины и что будете потом класть - плитку? Обычно сначала выкладывают стены плиткой, потом выкладывают плиткой пол (занимает до 3 см).
Amber74 написал :
до 24 часов, если по усредненным рекомендациям производителей (у кого то больше, у кого то меньше). Это до нанесения следующего слоя, если будет многослойное нанесение. Первоначальная прочность достигается через несколько суток (не менее 3-х). Температура помещения не ниже +5, при работе - не ниже +10 градусов. Максимальная температура - +30 градусов (опять же усреднено по нескольким производителям). Вы не говорите, что за штукатурный состав используете
2 Амбер:
Это очень правильно, что в ванной Вы используете цементную штукатурку!
Сохнет она подольше, чем гипсовая, но результат того стОит.
Конечно нужно делать одновременно и пол и стены (начинать со стен).
Обычная ЦПС сохнет со скоростью 1 см толщины в неделю.
Если штукатурка - сухая смесь с пластификаторами, то будет быстрее.
Однако, спешить с наклейкой плитки лучше не надо. Чем лучше высохнет - тем меньше будет вероятность разрыва плитки.
Плитка кладется: сначала - пол (без затирки), потом стены, начиная от пола - вверх.
