Хочу научиться самостоятельно делать мебель. С чего начать?
Имеются ввиду полочки, шкафы купе, тумбочки, кровати для Собственного использования (не на продажу) и т.п.
Посоветуйте литературу, плиз. Какой инструмент лучше использовать?
Где покупать ДСП и гарнитуру. Из чего лучше "выпиливать" мебель, в смысле, из каких материалов?
На практике обучение лучше всего проходит.... на практике. Решите сделать конкретный предмет мебели - задавайте конкретные вопросы. Прочтение статей с общей теорией тоже не бесполезно, но помогает мало... на практике.
Наверное с ПТУ. ))))
Чтобы делать самому мебель - надо обладать талантами и умениями. Во первых надо быть слегка дизайнером, потом конструктором, потом технологом, потом иметь руки и инструмент чтобы все это воплотить.
Попробуй придумать допустим детский стульчик(скамеечку ТТ). 2 ноги и сверху сидение. Начерти, а потом подумай как к твоя конструкция будет жить. Как детали соединить чтоб легко и просто и чтоб в попу шурупы не торчали да и снаружи их незаметно было. И чтоб не падал, если на край сесть. И чтоб не развалился если взрослый сядет или двое детей. И чтоб... да мало ли что еще. Потом рассчитай каждую деталь с точностью до мм. Ну и после этого можно приступать к воплощению. Ну и с материалом и фурнитурой надо четко определится еще на стадии проектирования.
В общем, к этому надо талант иметь, на мой взгляд.
