#513615
Решил заменить в ьванной и туалете трубы.
Ванна и туалет выполнены в виде целекового железобетонного блока со встроенными в стены трубами на этапе производства. Толщина стен 60мм.
Новая разводка должна быть также спрятана в стены.
Канавки под трубы я вырежу алмазным диском.
Вопрос в следующем: какие материаллы можно использовать (метал, метапол и т.д.) для замуровки в стену, как выполнять в стене ветвление чтобы не текли стыки, как герметизировать стыки (наш слесарь использует паклю и силеконовый герметик, но на упаковке написано не использовать с металлом), как вбирать диаметр труб, нужно ли ставить фильтры, какие фитинги можно замкровывать в стену.
2fKost ...думаю, Вам стоит несколько вечерков полистать форум, тогда все глобальные вопросы отпадут сами по себе
