Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#513905
Есть ли спец. мастики ?
Проблема в том , чтоб не было такого звука, когда включаешь воду. Бьет по ванне , знаю что на металлических мойках есть такая черная изоляция, клеишь ее и проблемы нет. А мастики есть ?
мастики можно использовать автомобильные.
я например,зашумил ванну стальную ROCA вибро изоляцией от STP,грел феном и раскатывал.результатом доволен.также под ваау сделал подушку и запенил.немного.
2Phantom Я понял . Пеноблоки еще подпирают дно , окромя шумо и теплоизоляции.
2Phantom
Если набрать кипятка в ванну, не отлетит шумоизоляция? Не проверяли?
не отлетает...
улыбнуло
2vt-serz
кузов черных машин на летнем солнце говорят нагревается до 60-70 градусов
автомобильная звукоизоляция обязана держаться
а ванна, так её даже на кочках не трясут
почти готово
Phantom, отличная идея! Можно детали узнать? какие материалы использовали. В общем, что спрашивать, когда приходишь в магазин запчастей?
Tasha написал :
называется вибропласт М2,(STP) производится в Иваново.
клеить необязательно ВСЮ ванну,можно участки вибро нагруженные,у меня ушло 2 листа.
конечно,можно заменить герленом и чем-то подобным,но брал шумку для машины, но не успел всю использовать...
кстати,штатная шумоизоляция (были 3 кусочка)приклеена так себе,тупо прилепили,поэтому снял,прогрел феном,расправил и поверх ещё закатал вибропластом.
Извиняюсь, если вопрос глурый... Обычным феном, которым люди волосы сушат или нужен какой-то специальный технический?
2 Tasha: техническим.бытовой можно использовать,но ... долго,не греет он..
2Phantom Вообще , как с бытовой стороны изоляция? Какой эффект - ощутимый , едва заметый?
2 antipst эффект более чем ощутимый,нормально стало даже не стал вторым слоем закатывать.
\делал то себе ,поэтому и шумка и пена(это для теплоизоляции,да и для жесткой фиксации ванны не помешало)
честно говоря,сначало купили акриловую ванну.до этого я еще себе с эмиратов , давно это былопривозил французкую,а тут в мурлене купили русскую,так жена изнылась,грит ,мягко говоря пахнет.. ,отвез назад ,взял стальную,ну тут и пришлось руки приложить
Приветствую Всех.
Есть железная ванна. На чугунную денег нет. Хочу утеплить железную чтобы не такая звонкая была и не такая холодная (тепло хоть немного держала).
Слышал, что снизу ванной проклеивают на жидкие гвозди шумотеплоизоляцию.
Кто что может про это сказать или посоветовать?
пеной монтажной снизу залить.И гудеть не будет и тепло будет держать.Но стоить будет столько что можно было бы чугуняку купить.
Сантехнические работы Москва и область
Ванну только ,не забудьте водой заполнить.
Zhek@ написал :
Да 2-3 баллона дунуть и хватит.Не пенное же корыто делать.
у меня ушло 6 больших баллонов на полную заливку, правда заливал не скупясь.
самая дешевая пена в Леруа, или в Ашане и там и там ~100руб
2Conix еще есть материал герлен. неплохая звукоизоляция. не знаю как насчет тепла
согласен, только его у нас в сантехнических не сыщешь...
вроде как в автомагазинах должен быть, но все никак не соберусь выехать на разведку.
Герлен - это лента герметизирующая? Такая серенького блестящего цвета? Если она, то имеется в наличии сети магазинов "Метизы".
Неа, речь не о ней. В метизах вроде продают просто алюминиевую ленту с клеем (аля скотч) для герметизации скажем дымоходов, хотя хз может вам попался именно герлен. Я просто помню, что как-то искал - так на меня смотрели как на шального.
Герленом часто называют даже не сам материал, а алюминиевую фольгу, покрытую собственно герленом. Сам герлен напоминает замазку (или использованную жвачку), цвета от темно-коричневого до черного и нанесен на фольгу слоем миллиметра три-четыре
Conix написал :
Точно,вдул не скупясь. 600-700руб. не сумасшедшие деньги,а то Жека напугал дороговизной .
Я просто обклеил всю ванну остатками фольгоизола, вроде так называется
Не звенит, быстро не остывает. Да и вид эстетичный, не то, что после пены.
А почему сами производители железных ванн такого не делают? То что они добавляют в качестве термо-звукоизоляции (Kaldewei), это насмешка одна
2Conix Интересно как долго проживут у вас ушки на водорозетках?
Conix написал :
Герлен есть и без фольги....
А чугунную ванну есть смысл утеплять?И если ДА,то чем?
Conix написал :
Миниатюры
А фанера снизу зачем?
шпийон написал :
А на что клеили? Жидкие гвозди?
Жидкие гвозди не использовал. Фольгоизол уже был самоклеящийся.
шпийон написал :
Не отклеивается?
Есть разный - один отдирается только с мясом, другой от тепла сам отскакивает...
