#514388
Новостройка. Красная кнопка на стене и 2 датчика на потолке. Строители их сняли.
Обратно надо ставить ? Если надо то как, там в датчике проволочка с резистором вобщем не
понятно как ставить, она должна замыкаться или нет ?
Arx написал :
Строители их сняли.
Этого не надо было делать строителям.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
у нас в доме в ЧГ одни сняли..результат- сработавшая насосная станция пож. тушения, 17 атмосфер в водопроводе холодной воды на 17 этаже-и 3 затопленных этажа и каток (дело было зимой )на улице. не трогайте эти кнопки, они на размыкание сети работают.
Спасибо за ответ.УЖАС!!! Но если уже сняли то значит разомкнули? и не произошло не чего, значит можно повесить и замкнуть? точно они работают на размыкание а может на замыкание ???
2Arx
Пожарные шлейфы на замыкание не работают.
А из ситуации можно выйти следующим образом: в ЖЭУ узнать, какая организация обслуживает пожарную автоматику дома и вызвать их специалиста, чтоб вернуть все распотрошенное взад.
Да, еще... Если жилы кабелей на месте, где стояли датчики попарно замкнуты меж собой - разрывать самим их нельзя ни в коем случае. Если все жилы просто "торчат в воздух" или обрезаны под корень - скорее всего это уже не сигнализация а "дурилка картонная".
Но в любом случае надо узнать, кто обслуживает систему!
Узнать обслуживается ли пожарная сигнализация в доме можно, взглянув в квитанцию по квартплате. Эти работы там должны быть прописаны отдельной строкой.
Извещатель ИП 103-5 думаю липа , должен быть в замкнутом состоянии, срезали следовательно разединили. наверно ставили на время ремонта а потом отключили
